社区活动 技术论坛 请教轴孔素线直线度和圆柱度自动测量方法
请教轴孔素线直线度和圆柱度自动测量方法
2009-05-25 16:50 106 0 14
轴孔[font=宋体]¢240深200,对圆柱度要求较高,需要自动测量。[/font] [font=宋体]客户图纸把圆柱度分解成圆度、素线直线度和素线平行度来进行控制。[/font] [font=宋体]我的坐标是以轴孔端面、过圆心直线和圆心建坐标,手动测量。[/font] [font=宋体]测量不同深度的圆度,因为孔径大,可以把测头转向四个方向依次打点。[/font] [font=宋体]测量直线度也是手动从上到下打点。[/font] [font=宋体]但是客户要求自动测量,我有几个问题不知道如何解决,[/font][font=宋体]请各位高手不吝赐教。[/font] [font=宋体]1。如何在测量自动圆时让测头自动转向一个角度,比如说15度测量一个点然后再转15度测量下一个点,来得到一个完整的圆?(TP20测座)[/font] [font=宋体]2。测量素线直线度时如何让测头自动沿着素线方向走?因为工件不可能放得非常垂直于工作台,如果测点不在一条素线上就没有意义了。[/font] [font=宋体]3。测量素线时如何[/font][font=宋体]确定投影平面,因为直线只有投影到与触测矢量方向平行的那个面上直线度才有意义,否则测得根本不是直线。[/font] [font=宋体]谢谢![/font]
所有回贴(14)
2009-05-25 16:50
1、自动测量圆没法插入转角度命令(我本人是没有搞定),你可用手动打点之通过改点数将其测点均布一后,再插入转测头的命令。(这样程式写起来可要费劲了。) 2、3 先测一圆柱,将该圆柱找正,即将该圆柱的垂直面设为Z工作平面。并将圆柱归X、Y零点。然后将工作平面设为Y平面。在圆柱面上Y=0处的位置由上至下(或由下至上也行)打一直线,改理论值,将该直线的Y值设为零。改点数即可。将该线该成3D线,然后将原来设的Y工作平面的命令删掉后。连同该测头的转角命令起将所测之直线按15度分度进行旋转复制。这样可得这些素线。
2009-05-25 20:14
多谢Yj407! 我去试一下。:Z
2009-05-25 20:55
我试了一下,的确可以测了。 但是用3D线走,两条素线的平行度有点不靠谱,改用X+(也就是YZ平面)得到的结果还是比较象的。 如果用Y+走,结果大的吓人。所以我倾向用X+走,而且这跟我之前预想的投影面也是相符的。 感觉3D跑出来的结果偏大。
2009-05-26 03:38
采曲面自动点,然后进行拟合,再评价,这样比较准确点
2009-05-26 09:13
用星型测针加一根200MM的加长杆测圆
2009-05-26 15:59
那些3D线的直线度是多少,另外你打的圆柱的圆柱度为多少,以及素线的平行度是多少? 我觉得你X+或Y+这样你打的线都是2D线,这些线只能用在与该工作平面重合的两条线上。其它的打出来的线矢量方向都不对。
2009-05-26 20:20
1 自动测圆不能直接实现 ,可以改为自动测量某一个圆的曲面点,阵列N次后,再把相应的点构造成截面圆。 2 精建坐标系之后,一定不能以圆柱的端面为工作平面,应该把工作平面改为其它平面。测素线尽量采XY正负方向的素线。 这样操作应该可以实现,个人觉得结果应该比较真实吧。不过没动手,有些细节不知道能不能照顾过来。
2009-05-27 09:10
Yj407,圆柱度1丝多一点。 3D线直线度走出来不到2丝,但是平行度将近4丝,这显然是不可能的,龙门加工中心和镗刀精度都很好。 工作平面X+,测量X0处两条直线,直线度和平行度都在一丝以内。
2009-05-27 21:23
检查一与Y工作平面重合的3D线的Y值是不是都等于零?在评价平行度时将可能是将这个方向的误差给算进去了。 用2D线会更准确,要是测的话恐怕要麻烦一些了。这样你得一个个旋转做标系,然后再改投影面了。然后在各自投面上平价平行度了。
2009-05-31 23:09
