社区活动 技术论坛 评价斜孔园的位置
评价斜孔园的位置
2009-05-20 21:05 94 0 11
请教各位: 采斜平面,斜平面上的圆柱,构造刺穿点,评价点位置,对吗? 斜平面与基准平面有夹角能直接评价吗?
2009-05-20 21:05
有图纸就好了?/
2009-05-20 21:41
这些PC-DIMS都能做到,就看图纸是怎么要求的了
2009-05-20 22:50
理论上用3D夹角是可以求出来的,不过要具体情况具体对待
2009-05-20 23:10
我是直接评价的,因为基准面与斜面有3度的夹角,所以有些困惑
2009-05-20 23:10
是评价斜面的位置度吗?还是?刺穿点是对的,试试看你评价的点位置和图纸要求的差多少。看以前的帖子,说PC-DMIS没有评价面位置度的设置。
2009-05-21 08:21
就是要评价轴线与斜面的交点的位置呗 按图纸坐标评价就好了
2009-05-21 17:37
可以评价,就是指圆柱与平面相交所产生的点的坐标位置,即可得到与之相关的位置度,不防拿实例说明一下
2009-05-22 21:33
这可能与我们现在经常遇到的问题一样,PC-DMIS应该完全能解决
2009-05-22 21:36
应该在建立完整坐标系后,测量斜面,找正,测量斜面上的圆,即圆1,将圆投影到斜面上,产生圆2,返回坐标系,看圆2的坐标,应该就是你想要的相关尺寸,用这些尺寸与理论尺寸评价可得到相关的位置度
2009-05-22 21:47
