社区活动 技术论坛 测量圆的直径的问题
测量圆的直径的问题
2009-05-16 19:04 107 0 12
我们的CMM为什么测量孔的直径都比他们用内径百分表量的小啊,他们都说我们的CMM量内孔不准,有时差0.02MM还多,哪位高手告诉一下!!!:D :D :! :! :! :!
2009-05-16 19:04
这跟测量的方式不一样,内径表是两点式的,三座标则是通过多点的测量计算出来的。要是该孔的圆度较大的话则肯定存在差异。另外,用三座标测量圆时,要先建投影面,要是这个投影面加工的不好的话,其测量也会有影响。要是该孔较深的话还是用测圆柱的方式来评价该圆的直径吧
2009-05-16 22:05
同上,,,, 但是“要是这个投影面建立的不好的话” 另, 可用心棒,也可以在测量时看是否锥。
2009-05-16 22:24
因为三坐标在计算的时候,用的是最小二乘法进行计算的,它考虑到了圆度,楼主如果还有疑问的话,建议你用一个新的环规进行检测,我想就不会再有此情况发生了。
2009-05-17 10:56
CMM量零件的时候能测量圆的最大直径吗,我说的是测量4个点的时候??:smoke :smoke
2009-05-18 10:48
运气好的能测量到 不过也可以通过选择计算方式来计算最大圆
2009-05-18 17:53
可是三坐标要是差0。02,差的是不是也太多了点吧,没校正一下呀,正常价钱低的测量机E也会等于0。004吧,不能差那么多
2009-06-16 23:17
不是自动测量,或者工作平面不正确。
2009-06-17 08:41
差了0.02MM那么多的话,测量误差也太多了. 1、检查下孔壁是否很粗糙,没清洁干净; 2、投影面是否正确; 3、测量有是否有碰杆。 在测量孔时,我们测的孔表面粗糙度较好,一般都能测得准。不过,由于触测式测头,比量杠表测的要小0.001~0.002MM是会有的。
2009-06-17 10:11
一般的方法是 用一个标准量环来修正您的标定值
2009-06-17 11:33
