社区活动 技术论坛 圆柱体外圆上六个等分孔的测量
圆柱体外圆上六个等分孔的测量
2009-05-16 17:06 117 0 5
[img]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/images/posticons/1.gif[/img]我需要各位高手的帮助 圆柱体圆上6个等分孔的测量方法,以及建立坐标系的方法。 柱体的上平面为基准平面A、外圆为基准B、孔是以基准A下去25.4为6个等分孔z的位置。求其6 孔的位置度。 在此非常感谢各位的帮助。
2009-05-16 17:06
1.圆柱上平面建第一轴,置零点 2.分别测六个等分圆柱建第二轴 3.外圆置零点
2009-05-16 18:43
成智兄的方法我很支持,不过,我想知道你的零件周围没别的吗?也就是不管从那个方向看,都是一样的吗?如果不是,那就要考虑到装配了。
2009-05-16 18:55
楼上说的第一轴也对了,跟我以样的,可是第二个轴是要根据第一轴向去旋转的,问题来了,就是当药量外圆上孔的时候,测针是要旋转到A90B90的时候当旋转测针量孔时就会和第一轴向不在同一个工作平面了。为什么我没有采取楼上说的:“量6个柱体”因为柱体就相当于线了,线是有方向了所以误差会大的。还有我跟楼上还有一个共同点就是外圆确定圆心的。还有一个概念就是轴向二围绕轴向一旋转的目的是轴向和轴向垂直。
2009-05-16 19:42
呵呵,我觉得你的零件不单单是上面加工的这些吧,应该下面还有其它加工对吧,如果还有其它加工的话,那建立坐标系可能就有变动,建议你上传你的图纸,以便更清楚的说明问题,谢谢
2009-05-17 10:51
