社区活动 技术论坛 测量程序的复制问题
测量程序的复制问题
2009-05-14 15:42 119 0 7
一,一个程序一动不动的复制为另一个程序(也就是另存),结果却无法使用,为什么呢?(这个是个别现象) 二,老外带来的程序不能用,需要修改,如果先复制前面的建坐标部分,再粘贴后面的测量,则程序无法使用,必须先复制后面,然后复制前面的坐标,并不允许后面的程序跟随前面的坐标改变,可以正常测量一个工件。但是如果测量第二件就需要把所有的步骤重新做一遍,不能直接使用这个程序,why???
2009-05-14 15:42
那你可以直接修改他们的程式,进行使用,如果复制,一定要把执行的坐标系也复制进去,否则,程序无法运行
2009-05-15 06:40
新鲜,第一次碰到。要连坐标系一起复制。
2009-05-15 16:43
no,如果直接修改,无法使用,所以才这么复制的:~
2009-05-15 20:33
不会吧,我们也曾用过美国客户的程式,经过修改,完全可以,如果能复制,为何不能经过修改直接用呢,不是很明白
2009-05-16 01:01
不知道,有时候怀疑老外故意设置了什么 因为有的老外程序能改了测针方向就能用
2009-05-17 20:09
新鲜,第一次碰到。要连坐标系一起复制
2009-05-17 20:23
