社区活动 技术论坛 一个位置度的问题
一个位置度的问题
2009-05-08 21:17 133 0 3
我用PC-DMIS评价孔的位置度时遇到这样个问题:无论是只评价极径或者只评价极角,或者两者都评价,结果一样。例如,孔的极径偏差为0.03,极角偏差为0.01度(0.04mm),结果用三种方式评价都是0.1。但是通过计算,只评价极角结果应该是0.06,只评价极径大约是0.08,极径极角都评价才是0.1。谁知道这是为什么啊???
所有回贴(3)
2009-05-08 21:17
像你这种情况,一个孔的位置度,肯定要用极径,极角去共同控制,这样才会确定这个孔的位置,怎么还有只求极径,或极角的。 你首先建立好坐标系,然后根据图纸的基准去进行评价,并且查看图纸上的位置度是否有补偿
2009-05-09 18:48
这是PC-DIMS的一个BUG,对于E用极径极角方式评价位置度时,当只评价一个方向的位置度时,软件会自动将另外一个一块评价出来。用直角座标方式就不会出这样的问题。要是你只想用极径极角方式评价一个方向的位置度的话,如只要极径方向(PR)的位置度的话,则评价时选中PA和PR并将PA的理论值于设为与实测值相等即可。同样,你要只想评价极角方向的位置度的话,则须将PR的理论值设为与实测值相等。
2009-05-09 19:12
