社区活动 技术论坛 同心度评价
同心度评价
2009-05-07 13:43 126 0 12
请高手指导,同心度如何评价.我按要求基准与坐标轴是一至的,但评价的结果怎么很大啊,都差不多圆的直径哪么大了,
2009-05-07 13:43
分别测量特征,其中一个为基准,另一个为被测特征,直接点击圆度评价,先选择被测特征后选择基准,评价。 应该没有问题的。
2009-05-07 19:22
建议你找个比较好的平面,进行投影到当前工作平面,这样就会好的
2009-05-08 09:45
投影面有没有设对?
2009-05-08 10:36
像这种评价要求有一个比较精确的基准面,否则数据会失真的
2009-05-08 14:29
关于同心度的测量也一直困扰着我,目前我的评价方法是用公共轴线法来评价。要是用加工面作基准,除非加工面和被测圆柱的垂直度非常好,不然最后所得出的结果往往会相差几十丝(刀)。
2009-05-11 12:47
用公共轴线,这这种方法一般指的是是在求两孔之间有距离的情况下,为了避免距离造成的误差,进行的
2009-05-11 18:51
投影面和被测圆柱的垂直度好不好?这个很重要
2009-05-11 23:30
对于基准圆柱与被测圆柱(较短)距离较远时不能用测量软件直接求得,通常用公共轴线法。 在被测元素和基准元素上测量多个横截面的圆,再将这些圆的圆心构造一条3D直线,作为公共轴线,每个圆的直径可以不一致,然后分别计算基准圆柱和被测圆柱对公共轴线的同轴度,取其最大值作为该零件的同轴度。这条公共轴线近似于一个模拟心轴,因此这种方法接近零件的实际装配过程。
2009-05-23 14:22
可不可以构建一个垂直于被测圆柱的投影面,再以它为工作平面呢
2009-07-14 10:56
