社区活动 技术论坛 量测误差
量测误差
2009-05-02 10:52 105 0 12
我在量测过程中遇到一个问题:在两台同一型号的桥式测量机上,放上同一零件,用同一程式(用该零件制作一条程式,以工件底面做为Z向坐标原点,求工件表面到底面的厚度----相对高度),两台求得的高度值有0.006mm的误差(这两台机经厂商精度校验合格:重复误差在0.002mm以内)。有那些因素会导致这种情况呢?
2009-05-02 10:52
测量点的位置
2009-05-02 13:34
温度,测针是否干净,等等,不过话说会来了,0.006MM的误差,我想应该是可以接受的,毕竟你不是标准实验室
2009-05-02 15:14
测量环境也有影响 还有你所说的相对高度是多少?尺寸越大,误差也可能越大
2009-05-02 22:32
“以工件底面做为Z向坐标原点”你是打点在工件上,还是坐标机平台上?
2009-05-02 22:43
0.006是一个自称是测量机的仪器的失败, 但是当你发现在一台机子上同一时段,同一温度,同一程序,同一测头,同一人员,同一湿度,同一方法,同一零件,同一一切时,测量结果相差超过0.006时,这时你会想些什么?
2009-05-03 00:22
我想你说的这种理想化,根本不存在,因为在计量行业,没有人敢说他测的没有误差,(或者说设备)只能说把误差降到最小而已
2009-05-03 18:20
我认为: 假定两者测量条件都是一样的,那么应该分别与标准器(块规)进行比较其误差,这样,工件若误差出现在正/负两方向时.且块规误差又都在机器验收的合格范围内,则说明两台机器精度没问题,只不过一个是上线合格,另一个是下线合格.反之,若两者误差都在同一方向(正或负),这时则说明一台相对精度高,另一台相对精度低. 机器是否合格则要看块规的测量误差而定. 所以,两者测量相差0.006必须要看属于什么情况再说. 注意:这不是在校验机器精度,而是通过比较测量来消除机器误差而得到更准确的数据.
2009-05-03 20:41
我认为测量两个面的距离,评价的就是两个面的质心之间的距离.加工的工件平面度和平行度肯定没有量块好.每次测量生成的质心坐标点肯定会有偏移.评价的距离会有变化的.
2009-05-03 22:15
可以通过标准环规来检定,工件的话,本身就存大很多不确定因素
2009-05-05 20:27
