社区活动 技术论坛 测针标定疑惑
测针标定疑惑
2009-04-27 08:35 97 0 10
有哪位高手知道为什么标准球拿开后放在原来位置不需要重校标准球,可直接添加新位置的测针,而且新测针与其它测针能联系起来,难道重新放置标准球球心位置误差可以不考虑(标准球用螺紋连接),谢谢!
2009-04-27 08:35
除非你RP好能放到同一位置,偏多了可不行。每次效验都用A0B0将新添加的侧头角度关联起来。
2009-04-27 10:08
请讲一下怎样"每次效验都用A0B0将新添加的侧头角度关联起来",是不是重标标准球?
2009-04-27 12:46
比如你测个工件需要校准多个侧头角度,等你校准完测了1半发现还少了个角度,这时候你可以添加进去将其与A0B0一起选中进行效验,这样就不必全部校准,省去了好多时间
2009-04-27 14:36
引用"有哪位高手知道为什么标准球拿开后放在原来位置不需要重校标准球"-------这是谁教你的做法?
2009-04-27 20:56
[color=green]按照理论来说移动了标准球是要重新找中心的,但按照实际操作,如果底座没有移动,是完全不用重新找中心,偏离一点是无所谓,机器每次在校验的时候,会自动找到标准球的中心,但不能偏离的太大,以免测针与标准球相撞。 角度之间的转化,其实就是以A0B0角度为基准,进行计算,用新加载的方向与A0B0校验是可以的,因为你测针转换的目的已经达到[/color]
2009-04-27 21:15
测头校验的一个基本理论是,当校验球已被移动,那么一定要进行新位置校验球的再标定,这个问题我已经多次讲过,不然,后面的测头校验与前面的测头就连不上了.所以,此时必须用前面已经校验过的1号测头在新的校验球位置上先进行一下再标定,之后才能继续进行新的测头校验. 注意,再标定的目的并不是怕测头碰撞,而是要让系统知道新校验球与初始校验球的准确位置偏置量,以便进行偏置补偿,
2009-04-27 21:31
xie xie:rose
2009-04-29 08:35
偏移了怎么就不需要重新检验了呢,我认为必须得重新校验
2009-05-01 21:17
呵!跟校验星型测头道理一样嘛!
2009-05-03 22:46
