社区活动 技术论坛 测试PC-DMIS的对称度,结果不知道是怎么出来的
2009-04-25 01:37 136 0 8
我今天有对PC-DMIS的对称度进行的简单测试,数据不知道PCDMIS是怎么计算出来了,搞不明白! 步骤: 1.输入6个数据点,以这6个数据点分别创建三条直线,数据点都在XY平面,即平面上的数据点,如下所示: +--------------------------------------------+ PT1 LN1 PT2 +--------------------------------------------+ PT5 LN3 PT6 +--------------------------------------------+ PT3 LN2 PT4 以LN3为对称度的基准,LN1,LN2为被测要素,计算对称度,结果与标准定义一致。 2.将输入的点PT6的Z坐标变动一下,另三条直线 LN1, LN2,LN3分别改为3D直线,再验证PCDMIS的输出结果,与标准定义不相同。 说明: 其实我就是验证PCDMIS在空间直线下,量测对称度是否正确,或者说它计算方式是怎么样的与标准定 义有没有冲突,因为准定中没有说明空间直线的对称度,PCDMIS不会就乱搞一通吧,呵呵,如果哪位知道原因请告诉。
2009-04-25 01:37
你用了3D线之后,评价对称度时,便以那个基准3D线建了投影面了,评价的时候计算的是3D距离的偏差。这样算出的对称度那肯定是不同的了
2009-04-25 06:51
你可以参看以下帖子 [url]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic-6812.aspx[/url]
2009-04-25 09:09
我也知道基准为3D直线后,计算的距离应该为3D距离乘2,但结果却不是,各位有时间可以试试呀
2009-04-25 17:45
关键是评3D线后,就把Z值算进去了呀,如果是2D线,则都在投影面上,反应的是XY方向的偏差,而3D线就不同了,你能确定打的这几个点的Z值是一样的吗?
2009-04-26 07:34
有没有什么高手知道PC-DMIS计算对称度的原则,不管是平面还是空间,知道原则就好验证,不然也不知道PC-DMIS是不是瞎算!郁闷呀
2009-04-26 09:16
[font=楷体_GB2312][size=4][color=blue]请不要根据自己的想象去评价对称度。 PCDMIS软件中评价对称度,是按照基本原理评价方法,很直观。 1.首先确定基准元素,可以用辅助建立坐标系的方法或其它方法,一般最好是构造成基准平面。 2.在被评价元素上,对称测点。 3.把测量的点,按对称顺序构造成特征组。 4.评价特征组与基准元素的对称度。 我理解的算法是:软件分别按顺序构造两个点的中点,并计算到基准平面的距离。以最大距离乘2,就是对称度。[/color][/size][/font]
2009-04-28 17:14
我同意楼上的说法,软件计算对称度的方法确实是这样的。关键是要根据图纸的意思建立坐标系。
2009-05-24 03:42
