社区活动 技术论坛 新手提问:如何测量螺纹孔?
新手提问:如何测量螺纹孔?
2009-04-24 22:04 144 0 9
经常要测量螺纹孔的位置度,但是平时测量只是建坐标后打一个圆得出位置度。 出现过错误,和检具对不上,检具可以过,但三座标测出来超差。 请高手教教!!
2009-04-24 22:04
如果你的是PC-DMIS软件,圆或圆柱选项里有一项是间距的,这个是螺距,输入螺距,可以测量螺纹。
2009-04-25 08:30
使用圆柱形测针试一下
2009-04-25 09:51
支持楼上!!! 你说的检具可通过,三坐标检测超差,那是很正常的, 特别是组合检具。 应为有个最大实体要求问题!所以你只管用楼上的方法测。
2009-04-25 20:18
用柱型针测
2009-04-27 21:20
我给你发一段资五、螺纹孔(轴)的坐标测量: 依据螺距对螺纹孔(轴)的坐标测量,始于九十年代的应用研究成果。现今已成为 PC-DMIS 软件的标准选用模式,应用起来就方便多了。然而,在实际应用当中,根据我 们过去在该项研究及编程的经验来看,不少用户在应用时都似乎忽略了一个关键的问题, 这就是如何缩小理论圆心和实际圆心的偏差,否则,即便给定的螺距是很准确的,测头 也不可能进行准确的触测,其计算结果当然也就受其影响了。对此,我们必须采用逼近 的方式进行触测旋转中心的再处理过程(注:在我编写的WTUTOR 子功能库中,对于螺 纹孔的测量,为提高测量精度,最多将允许进行5 次圆心逼近)。 之所以这样做,因为,在用给定间距的方式进行螺纹孔(轴)的坐标测量时,其中 心坐标的给定:在自动特征测量时依据的是理论坐标,而手动测量时依据的则是测头放 入孔中的当前坐标。两者实际上都没有准确定位在实际的圆心上。这样,势必就影响到 测头能按正确的螺距轨迹进行点的触测,其测量结果当然也就不可能准确了。 鉴于这点,我们针对性地对PC-DMIS 软件系统的螺纹孔(轴)的坐标测量进行更深 入的系统研究,发现原系统实际上也考虑到了这点,因此,在其“测量属性”的图框中 增加了一个[重新测量]选项,其目的就是为了解决圆心的逼近问题,虽然现系统软件仅定 义了一次圆心逼近,但较原来已有了质的变化,其螺纹孔(轴)坐标测量的准确性就明 显提高了。 见料,你好好学一下,很有收获的,
2009-04-28 19:28
[quote] 原帖由 [b]白流苏的云[/b] 于 2009-4-28 19:28:00 发表 我给你发一段资五、螺纹孔(轴)的坐标测量: 依据螺距对螺纹孔(轴)的坐标测量,始于九十年代的应用研究成果。现今已成为 PC-DMIS 软件的标准选用模式,应用起来就方便多了。然而,在实际应用当中,根据我 们过去在该项研究及编程的经验来看,不少用户在应用时都似乎忽略了一个关键的问题, 这就是如何缩小理论圆心和实际圆心的偏差,否则,即便给定的螺距是很准确的,测头 也不可能进行准确的触测,其计 [/quote] 请教一下,圆心逼近通过什么方法来逼近正确的圆心呢?因为这是考虑至理论中心与实测值中心有偏差的情况下,所以理论中心不能做为圆心逼近的目标,那应该要根据什么参数条伯来让软件知道逼近的方向呢?
2009-04-29 06:55
PC-DMIS有螺距设置
2009-04-29 09:47
:rose :rose 谢谢!!各位大大的建议,
2009-04-29 20:22
