社区活动 技术论坛 程序该怎么调用与执行!!!
程序该怎么调用与执行!!!
2009-04-22 10:44 114 0 12
调用程序最简单的方法是什么呀,我每次都是打开上一程序把需要的程序复制粘贴过来,应该还有更好的方法吧!?在执行程序时,有时候CTRL+U运行时,最后数值不会改变,是怎么回事呀。//!???谢谢了/
2009-04-22 10:44
双击程序名,打开程序,执行了.什么数值不会改变?
2009-04-22 21:22
你忘记标记最后评价的部分了?
2009-04-22 21:45
如果你连续安Ctrl+U是会出现这种情况,因为,报告没有刷新过来,还是上次的结果,这个时候,你需要刷新,或者重新调用程式,执行模式,OK
2009-04-23 09:50
同意楼上的说法
2009-04-23 18:34
不是报告里没刷新,在编辑窗口也是一样的,就是后面的评价值没变啦,。执行两次也是一样,但是单节执行一次,评价值就不一样了。
2009-04-24 11:26
你用的是PC3.7版本吗?
2009-04-24 16:48
是PC-DIMS PRO 4.2
2009-04-27 14:02
你就按我给你信息里说的那样,先试试,如还有你问,可继续跟贴
2009-04-27 20:59
检查一下编辑窗口颜色设置。 可能是某些程序段没有标记,而恰好将未标记设置颜色设置同标记的了; 另外一个方法:将手动建系的取消标记,然后CTRL+Q执行。
2009-04-29 09:34
