社区活动 技术论坛 小平面测量
小平面测量
2009-04-22 08:30 114 0 5
小平面3*15,图纸要求与圆柱平行度是每100长0.05毫米,用两毫米测针(测量范围或采点区域最大为1*15),现在用两种方法,一是测平面(其实也是测线,不过是按平面来计算),求与圆柱平行度,二是测线(坐标系已建立),求与圆柱平行度,两种方法相差比较大(30%左右),注:面与线的采点位置相同,点数一致(4点).请问那种方法好,采点有什么要求?谢谢!
2009-04-22 08:30
没有好与不好,只有合理与不合理,我认为第二种比较合理,因为前者元素计算误差稍大,而且,还不是它的实质
2009-04-22 09:33
不同意楼上的说法,我认为第一种方法才更加合理,从工件的组立方面来讲,应该是整个平面在起组立作用,小平面表现的不是很明显,假如是一个比较大的平面呢?会出现测量OK,工件组立NG.平行度分:面与面,线与线,面与线,为什么不是平行度只有(线与线)。 在1*15平面取4点平面1,然后复制粘贴平面1,把后粘贴的平面1替换成直线1。评价平面与柱体的平行度,和评价直线与柱体的平行度作比较,没有变化。原理都是投影到同一个工作平面上的质点线,取点位置完全相同,投影的质点线应该也是相同的。
2009-04-22 14:53
拜托,请看清楚别人问题:楼上的兄弟 [attachimg]440[/attachimg]
2009-04-23 09:44
正常情况两种方法所的结果应该相差不大,出现上述情况应该是那3*15 的面的平面度不好,那不管用哪种方法都不好,都是假象,那小面得重新处理。
2009-04-24 19:35
