社区活动 技术论坛 求助:我是新手,向各位高手请教一个问题
求助:我是新手,向各位高手请教一个问题
2009-04-19 10:22 128 0 8
我用的是pc dims4.3,在评价圆的直径公差时,公差值是(-0.006__-0.028)我输入上差-0.006下差-0.028,理论尺寸110,而实测值是109.996,应是合格的,而报告输出显示超差0.028,报告中还有一个偏置是什么意思;另一个问题在自动测量圆柱(高度9.5)时,在给定:点数:6个,深度:7,结束偏置:4,层数:2层,测针球径4,请问结束偏置是什么意思?
2009-04-19 10:22
请检查你是否在参数里把负公差勾打上
2009-04-19 12:07
我用的是PC.DMIS4.1的,圆柱选项里,没有偏置这项,添加它的目的是什么呢?关于公差我同意楼上的说法。
2009-04-19 16:55
我用的是4.2,也没有结束偏置这一项,你可以输入个数值看一下三坐标作怎样的动作
2009-04-19 19:44
你说的是结束偏置吗?这个就相当于PC-DMIS4.0—4.2版本里的结束深度
2009-04-20 09:17
[quote] 原帖由 [b]misswangpei[/b] 于 2009-4-19 10:22:00 发表 我用的是pc dims4.3,在评价圆的直径公差时,公差值是(-0.006__-0.028)我输入上差-0.006下差-0.028,理论尺寸110,而实测值是109.996,应是合格的,而报告输出显示超差0.028,报告中还有一个偏置是什么意思;另一个问题在自动测量圆柱(高度9.5)时,在给定:点数:6个,深度:7,结束偏置:4,层数:2层,测针球径4,请问结束偏置是什么意思? [/quote] [color=red]你这个圆柱测量应该有问题,前提是坐标一定是相对于圆柱端面是0,就按一下设置:深度太深了,圆柱总长度是9.5,球径4,深度给3,结束偏置给3,其余不变,结束偏置见上贴[/color]
2009-04-20 09:25
[quote] 原帖由 [b]一切皆有可能[/b] 于 2009-4-19 12:07:00 发表 请检查你是否在参数里把负公差勾打上 [/quote],负公差显示负号没打勾的话,下差把负号去掉就行了。关于偏置的问题我没有注意,看那位有好的建议吧!
2009-04-20 13:56
明白了,谢了
2009-04-20 20:13
