社区活动 技术论坛 自动运行时 侧头停止 是什么有原因
自动运行时 侧头停止 是什么有原因
2009-04-11 20:37 91 0 5
每次在运行自动程序时,到固定的程序片段时,机器就自动停止,而且系统没有任何提示异常,点击停止,重新运行后就能顺利完成自动程序,检查程序设计的没有问题 请大家指点一下 是什么原因
2009-04-11 20:37
景松刚
你最好把你的程序传上来,这样才好解决。
2009-04-12 09:30
哦,我知道,是不是在执行的时候,测针会停下,但程序还在执行,并没有停下是吧? 如果测针没有碰到工件出现这种问题,可以排除程序没问题。建议你把工件放到测量机的中间,不要太边缘,再试试,看有效果没有
2009-04-12 12:29
我们的测量机也这样,我们是4.1版本,最多有时每天停六七次,后来联系客服,说是系统有漏洞需要打补丁,我们也上网下载打了补丁还是那样,最后重新安装的软件。
2009-04-12 15:00
[quote] 原帖由 [b]一切皆有可能[/b] 于 2009-4-12 12:29:00 发表 哦,我知道,是不是在执行的时候,测针会停下,但程序还在执行,并没有停下是吧? 如果测针没有碰到工件出现这种问题,可以排除程序没问题。建议你把工件放到测量机的中间,不要太边缘,再试试,看有效果没有 [/quote] 与补丁没有关系的,你先按这种方法试试
2009-04-12 17:27
