社区活动 技术论坛 构造圆直径的评价
构造圆直径的评价
2009-04-09 14:44 186 0 25
以下是我对一组围绕中心均匀分布的孔,采用循环语句编制的程序。我想得到由这八个圆构造的圆的直径。 大家看看我的程序错在哪里?为什么看不到我要的直径? 赋值/V1 = 0 V1 =循环/开始, 标识 = 是, 编号 = 8, 开始 = 1, 跳过 = , 偏置: X 轴 = 0, Y 轴 = 0, Z 轴 = 0, 角度 = 45 圆36 =特征/接触/圆,直角坐标,内,最小二乘方 理论值/<-8.3,0,2.656>,<-1,0,0>,0.499,0,0 实际值/<-8.3,-0.0027,2.658>,<-1,0,0>,0.4995,0,360 目标值/<-8.3,0,2.651>,<-1,0,0> 角矢量=<0,1,0> 方向=CW 显示高级测量选项=否 显示相关参数=是 测点数=4,深度=0.3,间距=0 样例点=0,间隙=0 自动移动=两者,距离=0.35 查找孔=无效,出错=否,读位置=否 显示触测=否 DIM 位置1= 圆 的位置度圆36 单位=英寸 ,$ 图示=关 文本=关 乘数=10.00 输出=两者 拟和基准=开 垂直于中心线的偏差=关 显示=直径 轴 标称值 正公差 负公差 补偿 测定 偏差 超差 极径 2.6560 2.6580 0.0020 极角 90.0000 89.9411 -0.0589 特征直径 0.4990 0.0030 0.0000 0.0005 0.4995 0.0005 0.0000 -#------ 位置真值 最大实体 0.0200 0.0005 0.0067 0.0000 --#----- 终止尺寸 位置1 DIM 位置2= 圆 的位置圆36 单位=英寸 ,$ 图示=关 文本=关 乘数=10.00 输出=两者 轴 标称值 正公差 负公差 测定 偏差 超差 极半径 2.6560 0.0050 -0.0050 2.6580 0.0020 0.0000 -----#-- 终止尺寸 位置2 赋值/V1 = V1+位置2.极半径.MEAS 循环/终止 注释/报告,"直径“=+v1/4
所有回贴(25)
2009-04-09 14:44
评价的地方可以使用8次测量结果直接构造好了。 圆36【1..8】
2009-04-09 16:27
圆36【1..8】应该加在哪里?
2009-04-09 16:51
圆2 =特征/圆,直角,外,最小二乘方 理论值/0,0,0,0,0,1,100 ACTL/0,0,0,0,0,1,100 [color=red] 构造/圆,BF,圆1[1..4],, [/color] 局外层_移除/关,3 过滤器/关,UPR=0
2009-04-09 20:04
这个构造是在循环语句下吗?
2009-04-09 21:27
看明白了吗:Z
2009-04-09 21:31
放在循环里和外都看看
2009-04-09 21:35
1.此构造放在循环语句外面; 2.程序的所有标点符号是在英文状态下输入的
2009-04-09 22:52
呵呵,我觉得楼主这样太复杂了,我觉得,如果按你的要求,那就循环与评价没有关系,它只是程式而已。应在外面,还有,我认为编辑高级程序的时候,最好用编辑器,这样不容易出错。 见程序:此程序只做思路参考,因为我是在没有三坐标软件的情况下,编写的。 [color=#333333][size=10.5pt][font=Times New Roman][color=#000000] [/color][/font][/size][/color]
2009-04-10 08:44
谢谢楼上的各位。 因为我们未曾接收过高级培训,所以只是了解一些皮毛,希望得到大家更多的帮助。 再次谢谢各位。
2009-04-10 09:04
