社区活动 技术论坛 三个需要海的工作人员解决的问题,大家如果出现过并解决的希望能共享解决办法
2009-03-25 23:21 225 0 12
问题1:星型测针,加长杆100,starcube20*20,一号位5*80,三号位5*60,五号位5*60,其余空链接没有测针,在校准测针时按一号三号五号顺序校准,一号三号位侧正校正完后测针向上移动一段距离校准五号位测针的过程中五号测针撞球,为什么自动校准会撞球?测针的装配没有问题,检查过很多次 问题2:在一次测量工件过程中,导入CAD模型后,在模型上取理论点,然后再机器打点,结束后保存下次打开时,在图形中看,实际点与模型产生了180度旋转偏差,为什么会产生这样?如果当初坐标系建立与CAD模型不符,则实际点是不会打到的,但实际情况是当初没有问题,保存关机,下次打开就这样了; 问题3:同上面一样的测量工件,导入CAD后测量,测量完毕,保存,下次打开后CAD模型不见,软件原因还是其他? 谢谢回答
2009-03-25 23:21
下次打开后CAD模型不见??? 本人遇到过,后来发现是CAD模型保存位置变了。
2009-03-26 00:06
也可能是CAD名称改变
2009-03-26 02:02
1。矢量呢 2。CAD=工件了吗 3。也可能是CAD名称改变
2009-03-26 02:26
应该是五方向测针,不是星形测针。
2009-03-26 08:36
1、矢量没有问题,只能两个两个的校准,比如13和15 2、CAD=工件是必须的,当然等了,要不当初也测不了 3、有可能是,这个问题我回去看看,估计差不多 还有,确实是五方向测针,我错了
2009-03-26 12:28
PC软件有很多漏洞 你的后俩问题我也遇到过
2009-03-27 12:47
楼主使用的软件是多少版本?
2009-03-27 14:42
1,不知道你在换上测针的时候是否有对测针的方向有个大概的校正。主要是针和坐标轴的平行。不过有时候自动效验是有点问题,需要手动效验。 2,放心转了180度,我猜你是在工件上面踩点的时候,先后顺寻有点问题,比如直线踩点的时候,是踩点的先后顺序确定直线的方向。顺序错了,方向自然就反了。 3,你看看保存的CAD文件是否还在?可能是CAD文件位置有改变,系统没找到,自然没CAD了。
2009-03-27 16:49
CAD++ V4.2
2009-03-27 19:26
