社区活动 技术论坛 公差0.005的尺寸,可以用普通的三坐标测量吗?测座TP20
2009-03-24 11:22 120 0 9
大家好,请问公差0.005的尺寸,可以用普通的三坐标测量吗?测座TP20
2009-03-24 11:22
不可以吧!你的示值误差是多少。
2009-03-24 11:24
不可以,因为普通的三座标的精度很难达到0.005,就算是精度达到,还要考虑操作上的不确定因素、示值误差等。
2009-03-24 12:02
如果是绝对测量,很难保证,相对测量应该可以的。
2009-03-24 12:23
几何尺寸比较小<100mm的样件,在测量机上采用相对测量是没有问题的。
2009-03-24 21:35
我们的测量机精度很高,可以达到1.5微米,不过的用的侧头是X3的。
2009-03-29 11:23
[quote] 原帖由 [b]谁在看风景[/b] 于 2009-3-24 11:22:00 发表 大家好,请问公差0.005的尺寸,可以用普通的三坐标测量吗?测座TP20 [/quote] 如果是长度尺寸你可以用PMM-C之类的高精度CMM,当然还要看你测量的长度是多长。如果是形状误差你可以找一个空间探测误差1.5微米的CMM 就行了。
2009-03-29 18:56
景松刚
那要看多长了,一般不超过境600就没问题,还要看你的测量机的精度,也就是签合同时的要求,如果有误差也可以找厂家修正啊。
2009-03-29 19:41
应该是不可以的.TP的测量精度达不到,你说的那个精度是测头校验精度.我们用的是SP25的测头.
2009-03-29 22:56
