社区活动 技术论坛 请教测量单点问题
请教测量单点问题
2009-03-22 15:57 106 0 11
[font=宋体][font=宋体]在测量一个单点的时候,使用的是3MM球测头,将自动查找理论值打开,此时,没有料厚补偿的情况,测头补偿也没有关,测量的数值和将自动查找理论值关闭时的测量结果不一致,不知道是什么原因?三坐标测量单点的原理是不是根据测量值去查找理论值呢?那么查找理论值的公差和测头补偿半径有何关系?[/font] [/font]
2009-03-22 15:57
你是测的矢量点吗?
2009-03-23 09:24
我猜一下 自动查找理论值是不是从CAD数模上找到最近的点做理论值? 打开自动查找理论 测头半径的补偿将沿着CAD上找到的点的方向 关闭自动查找理论 测头半径的补偿沿着最接近的坐标系方向 不一样就很正常了.
2009-03-24 11:20
请问zlzl521521,那么, 打开自动查找理论值和关闭自动查找理论值,哪种方法是正确的呢?还有打开自动查找理论值,那么测头的查找理论值公差如何设置呢?
2009-03-24 21:11
应该是看实际情况. 一般情况,手动采点的红宝石半径补偿都沿着最靠近的坐标系方向. 自动查找理论值,应该是用在有材料厚度的情况下吧. 公差如何设置不清楚.
2009-03-25 13:24
在不考虑料厚的情况下,也可以打开自动查找理论值的啊。既然可以查找点,那么点的查找公差如何设定呢?
2009-03-25 20:47
在测量点时(单点),PC-DMIS沿着与测头偏转时的运行方向最近的零件轴补偿测头半径。这意味着如果在X负方向上测量点,PC-DMIS 将在-X 方向补偿测头半径(即使测头在Y轴上有轻微地移动)。 “使用理论值”复选框指示 PC-DMIS在根据收集的测定数据计算实际特征信息时使用对话框中显示的理论信息。当用8个点(4个高点,4个低点)测量柱体时,此选项尤其有用。它可以生成3个互成90度的有效测定柱体。利用理论信息,可以确定3个解中的哪一个是正确的。***该复选框仅适用于自动柱体特征*** “自动查找理论值”分有CAD和无CAD两种,有:即将屏幕上CAD的点的数据进行应用,无:则将手动输入的值作为理论值应用。这在自动测量曲面点时比较有用,测量机回根据新的触测信息来更新触测的位置,直到你满意为止。
2009-03-26 00:01
我认为没有对错,它只是一个功能,用在不同的场合。:Z
2009-03-26 06:01
1.关于自动查找理论值 勾中时手动采点,软件会沿矢量方向从CAD数模上找到最近的点做理论值; 不勾中时手动采点,你会发现理论值与实际值是一样的,可以认为是该点的实测值. 该功能有、无料厚时都可以使用。优点是快速便捷安全,不需要在数模上选点,可直接手动测量;缺点是有少许误差,不适合精度要求高的零件测量。 2.关于查找理论值的公差 此功能为软件查找的一个范围,例:设置为5时,软件会以该点为中心,在直径(可能是半径)为5MM的范围内查找最近点。当零件偏差比较大时(一般大的钣金件比较薄,偏差会比较大),会有提示“在CAD上找不到刺穿点”,此时可以把查找理论值的公差设置成10或者更大。
2009-03-27 16:52
自动查找理论值,该功能有、无料厚时都可以使用。优点是快速便捷安全,不需要在数模上选点,可直接手动测量;缺点是有少许误差,不适合精度要求高的零件测量。那么,要测量单点用什么方法测量,测量的结果是准确的呢? 此功能为软件查找的一个范围,例:设置为5时,软件会以该点为中心,在直径(可能是半径)为5MM的范围内查找最近点。当零件偏差比较大时(一般大的钣金件比较薄,偏差会比较大),会有提示“在CAD上找不到刺穿点”,此时可以把查找理论值的公差设置成10或者更大。 设置大了,那样准确吗?我知道可以把公差设置大一点,那么测量的数值准确吗?
2009-03-27 21:15
