社区活动 技术论坛 怎么测量该零件?
怎么测量该零件?
2009-03-21 23:33 95 0 23
如附件图所示,该怎么正确测量? 我在测量时,以圆2台阶面确定第一轴,取圆3前与圆4前两圆心连线确定第二轴,原点偏移至圆1与台阶面上,。但测量结果同心度,孔距离完全不对了。请问这是为什么,错误原因在那里? 另再问下,零件建立工件坐标系后,去测量每个特性点的位置,系统软件上显示的是机械坐标系上的坐标值还是工件坐标系上的坐标值?(我在软件上看到的显示数[attach]355[/attach]据是机械坐标值,为什么这个与加工中心操作不同呢?)[attach]355[/attach]
所有回贴(23)
2009-03-21 23:33
是否可以这样:因你用圆3与圆4连线建的轴线,工件坐标系已被旋转,如果你知道角度,可以用平移和旋转将坐标系建成符合图纸要求的那样。这样你能测出圆3与圆4坐标值,否则圆3圆4 Y方向会是0,不会是236+/-0.05 185+/-0.05 圆1圆2同心度:将圆1处测成圆柱(尽可能的取两端采点)建第1轴(投影面),测圆2。 尽供参考。
2009-03-22 00:28
[quote] 原帖由 [b]19680923[/b] 于 2009-3-22 0:28:00 发表 是否可以这样:因你用圆3与圆4连线建的轴线,工件坐标系已被旋转,如果你知道角度,可以用平移和旋转将坐标系建成符合图纸要求的那样。这样你能测出圆3与圆4坐标值,否则圆3圆4 Y方向会是0,不会是236+/-0.05 185+/-0.05 圆1圆2同心度:将圆1处测成圆柱(尽可能的取两端采点)建第1轴(投影面),测圆2。 尽供参考 [/quote] 建立工件坐标系时,不是第一步找平面,平面法线确定第一轴,然后找直线旋转确定第二轴吗?这里的旋转意思是什么?坐标系里的任意一根轴作旋转了不就代表整个工件坐标系旋转吗?现在我是不知道这个角度的呀,那我该怎么办呢?
2009-03-22 01:08
旋转是为了将你要得到的结果跟图纸一致,不是任意一根轴旋转都可以的,要用第二轴旋转,第一轴是找正。不知道角度,你可以用三角子函数计算一下就知道了(你不是知道圆4的X、Y值吗)。然后将圆心移到圆1上就可以了。
2009-03-22 09:42
[quote] 原帖由 [b]mark_huang[/b] 于 2009-3-22 9:42:00 发表 旋转是为了将你要得到的结果跟图纸一致,不是任意一根轴旋转都可以的,要用第二轴旋转,第一轴是找正。不知道角度,你可以用三角子函数计算一下就知道了(你不是知道圆4的X、Y值吗)。然后将圆心移到圆1上就可以了。 [/quote] 该零件的三个圆圆心(圆1、3、4)在投影面上是不同线的,那计算圆3、圆4与圆1的孔距要分别计算2个角度了是吗? 另外我在操作上也是第二轴做旋转的,我以前理解第二轴旋转操作后,工件坐标系就已经和机床坐标系是偏置关系了而非角度关系了。如今我还是不能理解2点:1、那第二轴的旋转究竟起到了什么作用?2、就象该产品,假如绿色的底面很平整可以做测量的第一基准找正用,那我们直接放到测量台面上的工件基准也是不能确保其与台面平行的呀,总会有一些倾斜角度存在的,那又为什么不需要计算三角函数了呢?(我还看到过有的公司在测量台面上放了个保护大理石台面的铝板,看上去铝板很不平整根本无法和大理石台面相比,那这样测量的结果难道是不准确的吗?)
2009-03-22 14:55
把元素投影到面上看看对不对
2009-03-22 17:41
圆3与圆4通过图样标注的两个理论相对距离的拟合就可以很方便地找正第2轴了,不需要知道角度.这是一个最常用的找正功能.
2009-03-22 19:52
[quote] 原帖由 [b]STAR[/b] 于 2009-3-22 19:52:00 发表 圆3与圆4通过图样标注的两个理论相对距离的拟合就可以很方便地找正第2轴了,不需要知道角度.这是一个最常用的找正功能. [/quote] 不好意思,我还是不能理解你说的,麻烦再说下具体的操作方法好吗? 我找圆3前与圆4前的圆心组成第2轴是错误的吗?
2009-03-22 20:23
面1 =特征/接触/平面,直角坐标,三角形 理论值/<0,0,100>,<0,0,1> 实际值/<0,0,100>,<0,0,1> 目标值/<0,0,100>,<0,0,1> 角矢量=<0,1,0>,方形 显示高级测量选项=否 显示相关参数=是 测点数=3,行数=3 间隙=0 自动移动=否,距离=0 显示触测=否 A1 =坐标系/开始,回调:启动,列表=是 建坐标系/找平,Z 正,平面1 建坐标系/平移,Z 轴,平面1 坐标系/终止 圆3 =特征/接触/圆,直角坐标,内,最小二乘方 理论值/<45.68,234.78,-4>,<0,0,1>,70,1,360 实际值/<45.68,234.78,-4>,<0,0,1>,70,1,360 目标值/<45.68,234.78,-4>,<0,0,1> 角矢量=<0,1,0> 方向=CCW 显示高级测量选项=否 显示相关参数=是 测点数=3,深度=10,间距=0 样例点=0,间隙=0 自动移动=否,距离=0 查找孔=无效,出错=否,读位置=否 显示触测=否 [color=red]A2 =坐标系/开始,回调:A1,列表=是 建坐标系/平移,X 轴,圆3 建坐标系/平移,Y 轴,圆3 坐标系/终止 [/color]圆4 =特征/接触/圆,直角坐标,内,最小二乘方 [color=red]理论值/<421,547,-4>,<0,0,1>,70,1,360 [/color] 实际值/<426,556,-4>,<0,0,1>,70,1,360 目标值/<426,556,-4>,<0,0,1> 角矢量=<0,1,0> 方向=CCW 显示高级测量选项=否 显示相关参数=是 测点数=3,深度=10,间距=0 样例点=0,间隙=0 自动移动=否,距离=0 查找孔=无效,出错=否,读位置=否 显示触测=否 [color=red]A3 =坐标系/开始,回调:A2,列表=是 建坐标系/最佳拟合 2D,Z 正,最小二乘方,创建权重=否,仅旋转,使用缩放比例=否,0,0,0,0.125 显示所有输入=否,显示所有参数=否 坐标系/终止[/color] [color=black]这是最佳拟合坐标系的一个举例,注意红色标记的部分。[/color]
2009-03-22 21:16
yangzhi06已经说的非常清楚了.
2009-03-22 21:35
