社区活动 技术论坛 迭代法建坐标系
迭代法建坐标系
2009-03-20 20:34 101 0 5
我是新手,从未使用过迭代法建坐标系,我们是做模具的,平时检测都有实体的CAD模型,无需用到迭代法建坐标系,现在需要检测汽车车身上的冲压件,可按照步骤却无法建好坐标系,请教高手,这里边有没有好的方法(我们使用3点2个圆)
2009-03-20 20:34
迭代坐标系规则 当执行迭代法建坐标系时,应遵守以下一般规则: 对于特征组中的每个元素,PC-DMIS 都需要测定值和理论值。 第一组元素的法线矢量必须大致平行。 此规则的一项例外是特征组中只使用三个特征的情况。 如果使用测定点(矢量、棱或曲面),则需要用所有三组元素(三个用于找平的特征、两个用于旋转的特征和一个用于设置原点的特征)来定义坐标系。 您可以使用任何特征类型,但三维元素是定义更完善的元素,因此可以提高精确度。 可能的 3D 元素包括薄壁件圆、槽、柱体、球体或隅角点。 注意:薄壁件圆、槽和柱体至少需要三个样例测点。 使用测定点的困难在于只有在建坐标系后,才能知道在何处进行测量。 这样就存在一个问题:必须在建坐标系之前测量点。 而三维元素在用途方面的定义就是第一次即可精确测量的元素。 此外,如果使用测定点(矢量、棱或曲面),旋转特征组中各特征的法线矢量必须具有近似垂直于找平特征组中各特征矢量的法线矢量。 原点特征组中的特征必须具有近似垂直于找平特征组矢量及旋转特征组矢量的法线矢量。 如果将测定点(矢量、棱或曲面)用作特征组的一部分,当采点位置距离标称位置太远时,PC-DMIS 可能会询问是否重新测量这些点。 首先,PC-DMIS 将测定数据“最佳拟合”到标称数据。 接着,PC-DMIS 检查每个测定点与标称位置的距离。 如果距离大于在点目标半径框中指定的量,PC-DMIS 将要求重新测量该点。 实际上,PC-DMIS 会在每个矢量点、曲面点或棱点的理论位置周围设置一个柱形公差区。 此公差区的半径就是在对话框中指定的点公差。 PC-DMIS 将继续重新测量点特征,直至所有测定点都处于“公差”范围内。 公差区只影响测定点。 PC-DMIS 的一项特殊功能是允许槽的中心点根据需要在轴上上下滑动。 因此,如果将槽用作原点特征组的一部分,迭代法建坐标系就无法会聚。 要将槽用作原点特征组的一部分,一种可能的方法是首先用槽构造一个点,然后将原点特征组中使用该构造点。 建议不要将槽用作迭代法建坐标系的原点特征组的一部分。 所用特征的类型: 至少需要的特征数: 圆 3 个圆: 此方法将 3 个 DCC 圆用于建坐标系。 线 建议不要使用此特征类型。 点 6 个点: 此点用作 3-2-1 建坐标系。 槽 建议不要将此特征类型用作原点特征组的一部分。 球体 3 个球体: 此方法将 3 个球体用于建坐标系。 这是在联机帮助中的说明,请在建立坐标系的菜单中按“F1”。
2009-03-23 15:12
非常感谢SUN老师的详细指教。已经讲的很明白了哦。
2009-03-23 21:05
谢谢您的讲解,我已试着建成功了一个
2009-03-25 21:38
讲解很详细。好久没有用这个方法了。
2009-03-26 14:50
