社区活动 技术论坛 斜圆柱和同轴度的问题
斜圆柱和同轴度的问题
2009-03-19 21:50 126 0 7
想请问下, 1、斜圆柱的测量,如何保证在同一截面上。我用的是西安爱德华的设备。关键是如何让机器运动的时候和轴线的方向一样。我在用的三坐标,如果锁定X轴,只是锁定的是机器的X轴,并不是我所建做标系的轴,所以我还是不能控制在同一截面上采点。个人认为,圆柱采点并不一定要在同一圆截面,就算是二个椭圆也能拟合出一个圆柱,只不过是一个斜圆柱而已。但不知道重心是不是在圆柱的轴线上。 2、同轴度的测量,二个圆柱相隔较远,我分别测二个圆柱,二圆柱于两端面相交,二点连线做公共轴线,求同轴度,只有几丝,但用蕊棒,二孔同轴度差很多,根本放不进去。如果把前面二个圆柱所测的点合在一起组合成一个圆柱,做基准,测同轴度,也只有几丝,但用蕊棒还是不行。 上面的问题好像很多人都碰到过,我也查了不少资料,但没发现过有人说的比较清楚,都是一句话带过。相信很多三坐标技术培训圆也不一定能搞明白,应为他们在给我们厂员工培训的时候这方面的知识一点也没提。实际测量时经常会遇到这类问题。 也请搞明白的朋友发表意见,让大家都能学习下。
2009-03-19 21:50
1.圆柱拟合和所取的点是否在同一个平面内确实没有什么关系. 但是需要准确点,就是要垂直接近,有的控制器有功能可以使得锁定的轴为当前坐标系方向,可以指定一个方向去移动. 2.这样做的方法是更改了评价的参考,本来同轴度最重要的是轴线方向,这样的结果当然是被优化了. 网上很多测量同轴度替代的方法,查查看吧.
2009-03-20 09:36
能说的具体点吗
2009-03-20 16:41
1.圆柱测量的准确与否与能否在同一截圆采点和是否垂直接近采样都没有关系; 2.公共轴心线是两端圆柱中点的连线,再分别评价两端圆柱对公共轴心线的同轴度.
2009-03-20 20:51
[quote] 原帖由 [b]xinye[/b] 于 2009-3-19 21:50:00 发表 想请问下, 1、斜圆柱的测量,如何保证在同一截面上。我用的是西安爱德华的设备。关键是如何让机器运动的时候和轴线的方向一样。我在用的三坐标,如果锁定X轴,只是锁定的是机器的X轴,并不是我所建做标系的轴,所以我还是不能控制在同一截面上采点。个人认为,圆柱采点并不一定要在同一圆截面,就算是二个椭圆也能拟合出一个圆柱,只不过是一个斜圆柱而已。但不知道重心是不是在圆柱的轴线上。 1如果要按所建的坐标系进行锁定方向的采点,很简单,把操纵盒上的坐标系灯选到PART就可以了。 2同轴度的测量,确实得按装配的实际情况而定。我们以前测零件时,一般同轴度用就直线度*2,后来发现根本不行,只能按软件中的同轴度进行评价才能与装配相符合。因为不少是零件是H6甚至更高级别的公差,在装配中几乎没有什么调节余量,软件测量同轴度是多少,装配时打表也就是多少,比直线度和公共轴线法都要大很多,比轴心投影的位置度法也要大。
2009-03-20 21:41
根据国标形位公差的检测规则,用芯棒是第五条:等效实体原则。应该是最符合实际使用情况的。
2009-03-20 22:37
公共轴线不能解决这个问题,一个轴线已经定了轴直线的方向.另一轴线没有余量了.同意5楼的观点.
2010-05-07 01:31
