社区活动 技术论坛 请教STAR版主?
请教STAR版主?
2009-03-19 20:38 94 0 8
请教STAR老师: CMM要是测相距甚远的两个面的距离时,该如何测量更好啊?
2009-03-19 20:38
我觉得关键是坐标系能否建立好. 如只有两个平面,且平面又特别小,可能测量误差就相对要大些.而像块规的测量,辅助找正比较好,测量的效果就好些. 你说的情况不知如何.
2009-03-19 21:36
谢谢STAR老师! 我借用CMM的工作平台面找正坐标系,把工件的一个面用螺栓固定到工作台面上,工件面和工作台面完全接触,然后在工件两个面上取点,计算出距离(61.8)和不用辅助工作台(61.3)悬殊0.5呢?你说我这样做出距离61.8可以吗?
2009-03-19 22:37
好像仅解决了一个方向的法向问题.
2009-03-20 20:37
缺少第2个轴的方向。
2009-03-20 20:46
我也曾碰到不少这种方法的测量. 通常两个面在理论值上是平行的,所以我通常是先构一个两平面的中分面,再把两个面分别到中分面的距离相加. 想听听STAR版主对这种评价方法的看法.期待.
2009-03-20 21:48
1.由于测量误差的存在,两平行平面实际上是相交的,那么,不对称的两质心点到中面的距离和可能还有些问题,主要是两面距离太远. 2.不过这种方法我认为还是可以借鉴的,特别对于大的平面而且相邻又不是很远的两平行平面来说应该不错.试试吧. 谢谢你提供的方法.
2009-03-20 22:13
两面距离定一个方向就够了. 我好象有时也用过6楼老师的方法. 不只和你方法一样吗? 做法是将一个面A找正,并测N点,然后将另一个面B找正,测N点并把这些点都相应+或-面跟面理论距离,再和面A上的N点组合做一个公共平面找正,然后分别看两面N点到公共面的距离然后相加.不过实际距离和理论距离有误差时,组合的面可能不理想,就得适当再+-理论值,直到公共面的形状误差达到理想为止. 有时求远距离面的孔距时也用到此方法>不过这些方法使用太烦琐了  STAR版主和各位老师不知我这样做有没有道理啊?
2009-03-21 20:55
