社区活动 技术论坛 如何建立坐标系
如何建立坐标系
2009-03-19 14:32 113 0 16
零件如图(3孔与平面成3度斜角),基准面A定主方向,零点是90的孔,不知第二轴怎么定. 我想尝试类似于平台的检测方法,即把任一斜孔的前后高度方向找平 作第二轴.暂且不谈这种方法的准确性,只求如何实现! [attachimg]341[/attachimg]
所有回贴(16)
2009-03-19 14:32
精建坐标系步骤: 1、A基准采面第一轴找正,Z原点。 2、三斜孔中的两个采圆柱构造线并构造与A面的刺穿的 (点1、点2)做第二轴绕Z旋转。。 3、90直径圆X\Y原点。 4、评价。
2009-03-19 15:24
谢谢楼上的解答,但我不是要两交点连线定方向,我只以一个圆柱定方向
2009-03-19 16:59
角向基准关系到尺寸评价的正确方向,不能随便确定第二个轴,应根据图纸的要求(基准)来确定。 如果圆柱是基准的话,你可以测圆柱,用圆柱在基准面A上的 投影线做角向基准,定第二个轴
2009-03-19 17:18
试下圆柱坐标系 1 采平面,(基准面) 2 采圆柱(直径90)用轴线找正第一轴, 3 构造轴线平面刺穿点 4 点3为三轴原点 此类坐标系不用找第二轴就可以确定,仅供参考
2009-03-19 20:46
1、以A面建第一轴; 2、以90圆和任意一圆柱的交点坐标建第二轴; 3、90直径圆置原点。
2009-03-19 20:59
如果按您说的方法,如何评价55、53、13三个尺寸呢?
2009-03-20 09:24
平台上当然可以了,把任一个斜圆柱找平(圆柱对基准面一个方向是3度,另外方向是90度)只要把90度给找出来,
2009-03-20 12:40
yinwei的疑问在早期我搞用户培训时也曾经有人提出过,后来我再讲课时就注意到了这点了,应该说我的学生不会有这样的疑问了吧. 我这样做的目的就是想解决好自动测量问题,当然,也是为了更好地评价出55、53、13这三个尺寸. 你也是老用户了,我希望你能剖解这个答案,
2009-03-20 20:05
对于此类坐标系的建立方法有多种,其中最佳拟合坐标系是最简单、最实用的方法。
2009-03-20 21:12
