社区活动 技术论坛 怎样在pc-dmis 3.7自动测量完后,自动刷新数据和报告
2009-03-19 14:05 117 0 11
要怎样设置呢?
要怎样设置呢?
2009-03-19 14:05
我和你一样也用的是3.7的版本 但也发生过不刷新的情况 我这儿的做法是 把源程序另存后 走另存程序 得出报告后 不保存退出 再走一遍程序 这样可以有效保证报告不刷新的情况 希望对你有所帮助
2009-03-19 14:47
另 报告输出的话 3.7版本有带PC-DIMS输出 和报告打印另存的 这些在PC-DIMS培训教程上都有 可以去看一下 没有的话可以去资料版块看一下 希望对你有所帮助
2009-03-19 14:52
谢谢二楼,按二楼的做法试了一遍,还是不行,现在的方式是按F9,再创建,就会刷新,但要每个都如此操作一遍,麻烦了。
2009-03-19 15:27
我好像是没有碰到这样的问题 。
2009-03-19 15:40
:D 我也从来没遇到过这种事情哦,有个疑问哈,你的评价部分有没标记啊?通常只有不标记才不执行。还有种可能就是标记了,程序中途停止了,后面没有执行的部分报告也就不会更新。
2009-03-19 18:44
查看一下你的软件上,用来标记的颜色设置有没有改变,最好还原到默认状态。有可能用来标记的颜色跟你需要执行的程序段都是一种颜色设置了,或者差不多的颜色,所以最终数据都不刷新!
2009-03-23 13:21
我的机子是这样的情况,它只有在测量完后评价的尺寸全部是位置度的情况下就不会自动更新,还是保持前一次执行的数据,如评价的是其他尺寸就会自动更新。 我也一直很郁闷,
2009-03-23 17:45
我还是建议检查一下标记的颜色设置,一般默认是执行用绿色,标记部分用兰色,但你的标记颜色也是同样的绿色,所以你看不出.需要重新设置,然后对所有的程序段都采用取消标记.
2009-03-24 14:08
3.7我没用过
2009-12-05 23:41
