社区活动 技术论坛 如何手动校验外径千分尺
如何手动校验外径千分尺
2009-03-18 19:30 110 0 19
前几天,我的同事叫我帮他校验一下千分尺,我把千分尺放在和机器坐标系x轴差不多平行的位置,然后分别手动打点创建面1和面2,可是它们之间的平行度有0.05mm左右,面1到面2的距离和面2到面1的距离也相差0.05mm左右,多次测量的结果都是这样,谁能帮我解答一下,这是为什么?
所有回贴(19)
2009-03-18 19:30
手动测量时打点相差会很多的 最好建坐标系自动运行程序测量
2009-03-18 20:03
应该是你的手动操作造成的,你打开slow了么? 最好用千分尺(0-25)的长圆柱或大千分尺的两个圆柱的连线建立坐标系。打点求距离。因为求面面的距离方向可能产生误差。
2009-03-18 20:53
头一次看到这么校验千分尺的,为什么要这么做?CMM不是万能的,尤其是有些方面根本就是可笑的。你想校验千分尺的什么能?示值误差还是平行,示值误差用量块,平行用平行平晶。别用高射炮打蚊子了
2009-03-18 21:37
赞成4楼的说法,没准你那三坐标的精度还没千分尺高。
2009-03-19 08:23
我们计量室有专门校验千分尺的量具,三坐标校验检具还可以用来校验千分尺没见过。赞成4楼
2009-03-19 09:05
不会吧,你简直是瞎说,三坐标怎么可以校验千分尺呢!有专用的量块的可以校准的呀
2009-03-19 09:06
校验千分尺应该用“千分尺专用量块”或“激光校验仪”。用测量机是不符合量具选择原理的。
2009-03-19 10:30
还是要用经过校验的测棒来校准比较好,以前我也遇到过用cmm测量千分尺的,手动误差较大,可以调用一个建好坐标系的程序,最后手动打点,可以打多一些点,构造两个平面,最后自动运行评价就可以了,这个毕竟比符合测量规范,呵呵,不过你可以试试看
2009-03-19 16:15
