社区活动 技术论坛 请教关于轮廓度的说明
请教关于轮廓度的说明
2009-03-18 12:39 177 0 13
请问哪位高人,我这边有个尺寸标注的是一个面的0.1轮廓度,基准为A-是和这个面垂直的一个面,B、C-轴向是和被评价面平行的与A基准垂直的两个孔,现在想知道这个轮廓度用CMM测量之后得出的数据,代表的是什么意思?谢谢!
所有回贴(13)
2009-03-18 12:39
必须激活形状加位置才可以。 结果表示基于以上三个基准,计算得出被测平面上的点的位置偏差和形状偏差。
2009-03-18 13:24
按照图纸要求用A.B.C三基准建立坐标系,在被测平面上均匀测量多个点(看平面的大小)将这些点构造成特征组,再评价这个特征组的轮廓度(这种情况一定要选择“形状和位置”)
2009-03-18 15:15
轮廓度不是还要有立体模型吗?
2009-03-29 13:08
该轮廓度实际上是限制该面与基准原点的距离+该面的平面度,测量方法按照3楼的指导,注意修改所有点的某方向(X或Y)理论值。轮廓度就是找出偏差最大的点与理论值的差值的2倍!
2009-03-29 13:54
[quote] 原帖由 [b]jiaxun01[/b] 于 2009-3-29 13:08:00 发表 轮廓度不是还要有立体模型吗? [/quote] 轮廓度也不一定非要有模型的.在PRO里不也有轮廓度评价吗?
2009-03-29 22:59
请问pro4.2里对球体可以直接评价曲面轮廓度吗?为什么我评价出来的值总是偏大?
2009-04-06 12:36
大小和
2009-04-06 17:00
请问这是为什么啊? 必须激活形状加位置才可以?是因为有基准的原因吗?
2009-04-12 08:47
你看下轮廓度的定义就知道
2009-04-12 13:25
