社区活动 技术论坛 新手上路求助同轴度问题
新手上路求助同轴度问题
2009-03-16 21:20 97 0 9
[font=宋体][size=14pt]请大家帮帮忙,我所测的工件为轴壳,图纸要求以直径为[/size][/font][size=14pt][font=Times New Roman]170mm[/font][/size][font=宋体][size=14pt]的内柱为基准测量另一侧的直径为[/size][/font][size=14pt][font=Times New Roman]170mm[/font][/size][font=宋体][size=14pt]的内柱,他俩之间的距离为[/size][/font][size=14pt][font=Times New Roman]184mm[/font][/size][font=宋体][size=14pt],两内柱的柱高也就[/size][/font][size=14pt][font=Times New Roman]35mm[/font][/size][font=宋体][size=14pt]左右。工件为铸件,表面比较粗糙,适合用来建坐标系的光滑面在我看来也就是这两个圆柱了。[/size][/font][size=14pt][/size] [font=宋体][size=14pt]我是这么建坐标系的:由于基准圆柱的外部还有两个内柱,导致能采到的端面很小,而且在采点时很不方便,所以我就只能考虑在被测内柱那面建坐标系了。我先采了被测圆柱,用它找正[/size][/font][size=14pt][font=Times New Roman]X[/font][/size][font=宋体][size=14pt]正,之后我又采了它的端面,用圆柱穿刺端面构造了一个点,然后用这个点做三个轴的原点。这个方法我是从培训手册上看来的,他说这个方法适用于回转体,我考虑了一下这轴壳应该也是属于回转体的。问题一:我这样建坐标系对吗?不对的话要怎么建?[/size][/font][size=14pt][/size] [font=宋体][size=14pt]我知道要用公共轴线的方法来评价同轴度,建完坐标系后我就在被测内柱内部采了两个圆,又在基准圆柱内部采了两个圆,我用这四个圆构造了一条[/size][/font][size=14pt][font=Times New Roman]3D[/font][/size][font=宋体][size=14pt]的最佳拟合线,然后用它为公共基准去测量两个内柱。问题二:用了这条线为公共基准之后,是不是要把图纸上所给的测量要求减小一半?比如[/size][/font][size=14pt][font=Times New Roman]0.14[/font][/size][font=宋体][size=14pt]变为[/size][/font][size=14pt][font=Times New Roman]0.07[/font][/size][font=宋体][size=14pt],如果不是的话应该是多少?[/size][/font][size=14pt][/size] [font=宋体][size=14pt]说明由于没有专用的夹具我所测的圆柱和圆只能达到整体的[/size][/font][size=14pt][font=Times New Roman]2/3[/font][/size][font=宋体][size=14pt],而且我每层就采了[/size][/font][size=14pt][font=Times New Roman]5[/font][/size][font=宋体][size=14pt]个点,内柱我就测了两层,这样是不是太少了?我是在测完被测圆柱之后转换角度测的基准圆柱,它们中间有阻隔不能一个角度测完。[/size][/font][size=14pt][/size] [font=宋体][size=14pt]请大家帮帮忙,给我诊断诊断我的这个方法是对还是错?我现在用它来测重复性挺好。拜托各位了!!!![/size][/font][size=14pt][/size]
2009-03-16 21:20
你把培训手册发我一份,我看看上面怎么说的。[email]jinglei712@sina.com[/email] 你这就属于短基准,长距离的同轴度了。不过一般情况下不能私自改变基准,要和画图的商量看能否变换测量方法。
2009-03-17 10:20
老师麻烦你讲的仔细点好吗
2009-03-17 20:16
哎!没人帮忙,郁闷啊!!!:(
2009-03-29 21:45
你的测量同轴度的方法是正确的。 只要把测头各个位置校正好,通过测球确认他们位置误差足够小,对测量就没有影响。 测量圆柱如果测量范围小,可以在评价圆柱同轴度时,输入评价长度。 公共轴向要在两圆柱孔的边缘测量,这里是误差最大处。 评价公差按理可以不用减半,但是减半可以提高检测要求。
2009-03-30 14:29
就坐标系而言:反正你是评价同轴度的所以坐标系怎么建都无所谓 不过真要建则以公共轴线为基准并且你们可以默认某个方向为某个轴向 方便分析改动 就减半而言:我们可是没有权利改动图纸的呀所以不是减半是把你的测量结果×2即可 注意:要分别评价两个圆柱与公共轴线的同轴度哦
2009-04-01 17:19
以为没人帮忙再加上最近太忙,一直没上网看看,谢谢了,我在研究研究:D
2009-04-14 21:11
能看完我问题并给予答复的人都好厉害,谢谢您们认真看了我的问题!:D
2009-04-14 21:14
[color=green]我想,建立坐标系,虽然,对我们检测可能没有什么作用,但是,还要建立,因为,我们要让现场调机,所以要给他们坐标值,便于调机[/color]
2009-04-15 04:53
