社区活动 技术论坛 (求助)测量机的一个MPE-E值是如何计算的?
2009-03-16 14:51 450 0 11
如题:E值精度是=1.6+L/300um 如果L等于一米。那么他的精度是多少呢? 我怎么会算不出来? 希望高手帮下
2009-03-16 14:51
E=1.6+L/300 E(1000mm)=1.6+1000mm/300mm=1.6+3.333=4.933μm。即1米的量块不能超过±4.933μm。 其它量块的计算也如此。
2009-03-16 16:09
这里一直就有疑惑. 只知道计算很复杂,应该不是上面的计算公式.
2009-03-16 16:57
二楼的谢谢你。但我的单位是UM。我不知道是不是印错了。 三楼的不用疑惑。E值就是这样算的。
2009-03-20 12:58
哈哈。二楼的。我知道了。 你是对的。 E=1.6+L/300(um)这样的就OK了。 我说我怎么一直算不对来着。 前面的是MM,E的值是UM
2009-03-20 13:06
不太了解. 测量机的精度不会和检测长度那么简单成线性关系. 应该是在一系列量块,对测量机的检测中,A+BL的两个常数A\B都不能被超过. 算示值合格. 但是如何表示精度,是在检测机器的时候,由检查人员给出的合格的上限,不应该是这样代变量来计算. 只是个人理解,不当的地方请多多指出. 参考"JJF1064-2004坐标测量机校准规范"
2009-03-20 16:30
线性精度的问题
2009-03-20 17:08
二楼计算的很正确。我们都是这样算的。
2009-03-20 20:48
其中的L是量块的长度。 一般的测量机有两个精度。E值和P值。有扫描功能的还有个扫描精度。 呵呵。很开心大家都发表自己的看法。
2009-03-21 09:40
计算E值的公式应该是: E=1.6+L/300 (μm)其中L/300的单位都是mm,E的单位是μm。
2009-03-23 15:07
