社区活动 技术论坛 测针断电的问题
测针断电的问题
2009-03-15 19:26 100 0 7
我们公司的三坐标昨天出了一点小故障。在测量平面取点时,测针上的电源突然断电。机器关闭了半小时后,重新启动,测针又重新接通了电源,在测量时有出现断电的现象。我动了一下测针,测针上的电源有接通了,又可以重新测量。想请教各位解释一下这种现象?
2009-03-15 19:26
先用超级终端查下,直接点,看下报什么错吧。
2009-03-15 22:46
碰到这种情况,只要用手碰一下探针后应该可以回复测量。
2009-03-16 08:29
测针断电?是测座上的灯灭掉了吧? 首先检查一下测针总重量是否超重?如果是,可能引起传感器复位不好;
2009-03-16 09:03
年前我们这边的机器也出现这种情况,去海检测了测座也没有问题,我把测座重新拆装了一遍就好了,你不妨试试看,可能是Z轴里边的接头松动了。
2009-03-16 09:52
在这之前,我将机器关掉了30分钟,又将测量室洒了些水,增加了空气的湿度,再打开机器测针才通电。后来测针又断电,我用手碰了一下测针,测针又有供电。 各位,这种现象又怎么解释呢?
2009-03-16 10:39
应该是有虚接的地方。重新安装一下会好的
2009-03-16 12:47
