社区活动 技术论坛 帮写个程序
帮写个程序
2009-03-12 16:55 538 0 74
[size=5]大家好!![/size] [size=5][/size] [size=5]本人水平不够特向大家请教了,[/size] [size=5]想写一个程序,对一个内圆锥进行5次重复测量,评价圆锥的角度和圆度,希望用赋值的方式直接得出5次测量的平均值。[/size] [size=5]以上请各位帮忙!![/size] [size=5][/size] [size=5]可以直接回复,也可以回复到我的邮箱:[email=jxc5168@163.com]jxc5168@163.com[/email][/size]
所有回贴(74)
2009-03-12 16:55
会的发表下,让大家学学。我没有进行高级培训。
2009-03-12 20:37
会的发表出来,让大家学习
2009-03-12 22:10
此程序仅做参考: V1 =循环/开始, 标识 = 是, 编号 = 5, 开始 = 1, 跳过 = , 偏置: X 轴 = 0, Y 轴 = 0, Z 轴 = 0, 角度 = 0 圆锥1 =特征/接触/圆锥,直角坐标,内 理论值/<0,0,0>,<0,0,1>,30,-60,70 实际值/<0,0,0>,<0,0,1>,30,-60,70 目标值/<0,0,0>,<0,0,1> 起始角=0,终止角=360 角矢量=<1,0,0> 显示高级测量选项=否 显示相关参数=是 测点数=4,级别数=3,开始深度=10,结束深度=10 样例点=0,间隙=0 自动移动=否,距离=0 出错=否,读位置=否 显示触测=否 DIM 位置1= 圆锥 的位置圆锥1 单位=毫米 ,$ 图示=关 文本=关 乘数=10.00 输出=两者 轴 测定 角度 30.000 ---#---- 圆度 0.000 #------- 终止尺寸 位置1 循环/终止 赋值/V2 = (位置1[1].圆度.MEAS+位置1[2].圆度.MEAS+位置1[3].圆度.MEAS+位置1[4].圆度.MEAS+位置1[5].圆度.MEAS)/5 赋值/V3 = (位置1[1].A.MEAS+位置1[2].A.MEAS+位置1[3].A.MEAS+位置1[4].A.MEAS+位置1[5].A.MEAS)/5 注释/报告,"圆度平均值:"+V2 ,"角度平均值:"+V3 ,
2009-03-12 23:46
试试看,我也没有做过.:Z
2009-03-13 10:53
谢谢yangzhi06 可以用。
2009-03-13 12:25
圆锥1 =特征/接触/圆锥,直角坐标,内 理论值/<0,0,0>,<0,0,1>,30,-60,70 实际值/<0,0,0>,<0,0,1>,30,-60,70 目标值/<0,0,0>,<0,0,1> 起始角=0,终止角=360 角矢量=<1,0,0> 显示高级测量选项=否 显示相关参数=是 测点数=4,级别数=3,开始深度=10,结束深度=10 样例点=0,间隙=0 自动移动=否,距离=0 出错=否,读位置=否 显示触测=否 请问,上面这段要怎么快速写出,不会是有手一个一个的输入吧, 其他的可以理解, 谢谢
2009-03-13 14:54
在赋值V2的输入上好长,好麻烦哟,有简便的方法吗??效果相同。 征求更多的程序, 谢谢!!
2009-03-13 14:59
自动测量一个园,按上述设置一下,将“测量”前面的勾去掉,按确定。在屏幕上再重新修改一下。
2009-03-13 15:16
好东西:( :( :(
2009-03-13 15:21
