社区活动 技术论坛 要是程序撞针、或测头走到别的地方了,应该改那些值?
2009-03-11 22:09 482 0 26
理论值,实际值,目标值,哪个能改动,要是程序撞针,或测头走到别的地方去了,应该修改哪些值?(也可以说是优化程序吧) 以前我用的软件是WTOTUR,十几年前的软件了,不知道大家是否用过,程序和路径是分开来的,不在一个文件里,编好了程序还能编译一下,看是否有错误,这软件能看错误吗? 要是在工件上边测边编的程序,那路径修改的漂亮点,就要修改路径文件,有时候也是为了避免撞针或有多余的移动点,所以我想问一下,PC-DMIS要是要改这个的话,我该改哪里的数值? 请懂这方面的人赐教一下!
所有回贴(26)
2009-03-11 22:09
PCDMIS程序里灰色的不能修改,理论值,实际值,目标值有一个是灰色的,我忘了,改了一个后其他值会自动修正的,我现在用的是这样的
2009-03-11 22:57
只有实测数值是无法直接修改的! 如果发生以外碰撞,理论和目标值都需要检查; 目标值确定驱动测量机的目标位置; 理论值为与实测进行比对的理论数值。
2009-03-12 09:05
如果你边测边编程,自动执行手动采点得到的特征,那特征上的点的坐标和矢量可能要改!
2009-04-24 19:58
可通过修改理论值啊,如果发生碰撞,那就是安全点设的有问题,可千万要注意哦,这一点很重要
2009-04-25 08:59
这问题面太大了,比如自动特征的时候,参数输入错了也有可能撞,没指定路径或在安全平面也有可能会撞。就算手动踩的点,假如手法不好矢量偏差太大还是有可能会撞。:D
2009-04-25 10:56
没有加虚点,或虚点位置不对 理论和实际相差太大,改理论值 特征选错,比如是该孔设成了柱 这个面太大暂时就想到这几个了。
2009-10-09 20:43
看一下安全面设置是否正确,坐标系有无变动,矢量方向是否正确,理论值是否正确。
2010-07-08 00:44
程序再漂亮也没有用,只要不撞针和测量结果没问题就是好程序了 至于其他的只能在不断应用中提高了
2010-07-08 08:35
理论可以 改吧
2010-07-08 10:59
