社区活动 技术论坛 外圆柱问题
外圆柱问题
2009-03-10 20:17 102 0 14
由于本人以前从没有测过大工件圆柱,其实这个也不算大,我用自动测量,X,Y,Z都设置好了,都是0,恰好是原点,外圆柱直径是110, 当我设置的时候,1直径110,两者那20,创建后撞了, 2直径110,两者60,撞了 3直径130两者60,碰不到了,不走了 4直径120,两者60,正常运行.(另外长度,深度啊,都设置好的是没有问题的) 谁能解释一下这是根据什么设置的?,内圆柱会这样吗?
所有回贴(14)
2009-03-10 20:17
根据你提供的情况来看,可能是你的"逼近距离"和"探测距离"参数设置有问题.
2009-03-10 21:00
可以预览一下测量路径,看看跟你预想的是否一致
2009-03-10 21:20
你设置的长度是负吗?测针是圆弧运动吗?
2009-03-11 08:51
外圆柱长度为负值 还有两者设置的是测完一个特征后按照特征矢量方向退出的距离,你设的20意思就是退出到离圆心距离20的地方(沿圆柱矢量方向),当然会撞,比较好的解决办法是不设两者距离,取消它,设置好角度矢量,加移动点,内圆柱就没有这个问题了 不明白的话,晚上给你示意图
2009-03-11 12:34
如果是测外圆柱怎么能设置两者呢, 不 撞才怪
2009-03-11 16:25
外圆柱自动特征(高度)/3.7版本,(长度)/4.2版本,赋值时并不是只能是负号,也可能是正号.它是根据特征的中心坐标和法向矢量计算出来的,一定要灵活应用. 当然,圆和圆锥也同样如此.
2009-03-11 20:48
景松刚
建议查看2007年论文集中有详细介绍.
2009-03-11 22:02
建议你先看看说明书,,再脱机运行一下。:D
2009-03-11 22:05
测外圆柱时要把逼近回退距离选项取消,长度为负值。:D
2009-03-12 13:58
