社区活动 技术论坛 有CAD时,坐标系变化不拟合(工件=CAD)有什么影响
2009-03-09 12:54 117 0 13
最近再测一个东西,有CAD模型的,该零件类似圆锥,但锥顶与锥底面圆心连线,于锥底面不垂直,要求测量不同角度的母线 CAD模型坐标原点在锥顶处,实物坐标系同CAD坐标系拟合后,测量0°,90°,180°母线,坐标系不旋转,测其他角度母线时需要坐标系旋转,问题就是:旋转后的坐标系与CAD坐标系不同,无法拟合(因为即使拟合也是错误的),书上及一些用户说必须拟合才能测量(需要用到模型理论数据),但不清楚不拟合会产生什么样的偏差?我实际操作试验过,比如坐标系平移后,点的坐标变化跟我计算的是一样的,但评价位置的时候好像出现过大误差,是不是这个影响? 并且请教各位,在不旋转坐标系的情况下如何测量其他角度的母线?急需,软件还没摸透,同时还要测活,上头催的紧,谢谢各位
所有回贴(13)
2009-03-09 12:54
采完一条线后,进行阵列。给出偏置角度和次数就可以了吧。
2009-03-09 14:06
看不清楚你在说什么,不过,你可以试试用迭代法
2009-03-09 14:42
上传个图片,包括图纸的,给你看看,一定可以测,你说的不清楚.很朦胧.,
2009-03-09 15:45
[attachimg]319[/attachimg]图纸等是有密级的文件,抱歉不能带出,我自己大概画了个示意图。 坐标原点在锥顶,坐标方向不是主要问题,先可以自己定一个 要求测的是图中各个角度上的母线(虚线所示,角度不一一标出),想请教各位的是怎样在一个坐标系下测出各个母线,有CAD模型 表达能力有限,不清楚的尽可以提出,先谢各位了
2009-03-09 22:23
你图中的各个母线都是理论性的,实物上内眼是看不到的,所以要数模,那么数模是什么样的,你也没法表达,要不给你个邮箱,你给我个联系方式,电话同时最好有个邮箱,你把数模发给我,我给你看看,看看能不能想个决方法,以后保持联系.我的邮箱[email]playboysjc@sina.com[/email],或者[email]SUNJCH@YEAH.NET[/email]电话回头回邮件TELL YOU
2009-03-09 22:45
我一定应能找出个方法.你可以试试,
2009-03-09 22:47
谢谢楼上的 我现在用的PCDMIS CAD++ 4.2的,刚买的机器,功能没摸透,或者有些东西根本就没弄明白 希望有高级培训教程的同志能发给我看看么,谢谢 [email]erickylin@sina.com[/email]
2009-03-09 23:27
真羡慕你,我们只是DIMI CAD,不能扫,不测薄件.你的数据发给我了
2009-03-10 08:56
我认为你的零件应该装夹在分度盘上来测量,先利用零件建立坐标系,再关联坐标系(工件=CAD),先测量出其中的一条母线的角度,然后再利用分度盘在测量其他的角度。个人意见仅供参考。
2009-03-10 11:13
