社区活动 技术论坛 初建和精建坐标系
初建和精建坐标系
2009-03-06 19:53 329 0 31
一个零件要是只有手动的初建坐标系,然后就自动运行测量,但是下次这个零件放歪了,就有偏差或自动测量不下去了,是这样吗? 要是有DCC下的精建坐标系(可以和初建不同),零件放歪了没有影响? 这是为什么? 在手动下初建和在DCC下精建坐标系之间的联系是什么? 老师说过,初建是为了告诉机器 零件在哪?具体怎么样理解,可以举例说明吗?谢了
所有回贴(31)
2009-03-06 19:53
手动建坐标与精建坐标自动测量一样能运行的 手动与精建的关系:机器坐标转换成零件坐标
2009-03-07 19:36
初建告诉机器零件大概位置
2009-03-08 00:05
一个零件要是只有手动的初建坐标系,然后就自动运行测量,但是下次这个零件放歪了,就有偏差或自动测量不下去了,是这样吗? 不再同一位置坐标系已经改变,所以会发生碰撞
2009-03-08 00:08
景松刚
手动建坐标后就DCC的程序一般都会应用测平面时不能与第一次一致.所以程度都会走歪. 由于平面的法线与前面不同,所以后面测圆投影是就偏了.程序就走不下去. 解决的办法,做一个专用夹具,放在同一个位置.(重复性要好),手动坐标系也不用建了,开机放 上产品就可以DCC.
2009-03-08 00:08
手动建坐标系,然后进入自动测量,这是测量机操作的一个最为常用的模式.它不是造成更换零件或变化装夹位置后自动测量发生碰撞的必然原因.要从编程结构上找原因.
2009-03-08 15:14
"初建坐标系是为了告诉机器零件在哪?" 这句话说的很好.试想一下,如果你把零件随便防到三坐标的工作台上,测量机怎么会知道它在什么位置,具体的坐标是多少?所以要初建坐标系; 由于初建坐标系之前不知道零件的具体位置,所以建坐标系所用的元素(平面,圆等等)都是靠手动采点得到的,必然会有一定的误差,因而精建坐标系还是很有必要的.
2009-03-08 19:51
有时使用铸造表面粗建坐标系,就会出现执行时偏移的现象,这是由于铸造表面相互统一性较差的原因。所以,建坐标系尽量用经过加工的元素。
2009-03-09 08:48
楼上DX说的有理!深有体会!
2009-03-09 12:10
大家说的都比较粗浅.可见都是些新手.
2009-03-09 15:55
