社区活动 技术论坛 大家帮我看看
大家帮我看看
2009-03-05 14:12 122 0 14
我用的是GLOBAL/performance的机型.最近感觉测量机有些异常.旋转角度误差相当大,有时旋转角度甚至会会出现卡死现象.比如我要旋转到A90B180,有时需要重复旋转几次才能到位.是不是测座有问题了? 配置TP200. [attachimg]309[/attachimg]
所有回贴(14)
2009-03-05 14:12
可能是测座的安装有些偏吧?
2009-03-05 16:28
一定是测座有问题了。
2009-03-05 17:21
以前我门也遇到过这样的情况。原因是我们保养的不好,机修擦Z轴用的酒精太多,流到测座里了。另外跟气源也有关系,一定注意干燥。
2009-03-05 19:10
用手多恢位几次,试一试,是否有改善
2009-03-06 09:51
还没有遇到过 但想来应该是测头有问题吧 不过你没有说明白你们机器配的是什么型号的侧头
2009-03-06 10:27
我把TP200重新拆装了下.先前的现象没再出现,角度误差最多0.1,由此可见问题就在这,回想可能是上次用完加长杆重新安装TP200时有什么不妥. 但又说不出哪不对. 难道是测座与TP200之间感应芯轴接触不良导致?
2009-03-06 12:26
学习了,以后会借鉴大家的经验,尽量减小测量误差。
2009-03-06 13:25
测座没有安装好
2009-03-07 23:58
景松刚
这样的问题有以下可能性问题; 测座没有安装好或是有故障, 检查测头控制器. 有时候更新软件也可以解决这样的问题. 从你上面看,测座的问题大些.!
2009-03-08 00:16
