社区活动 技术论坛 测量精度问题
测量精度问题
2009-03-04 10:46 124 0 8
我家的三坐标。测量精度..有些问题...测量行为公差基本准确..但测量直径尺寸与我家多个千分尺核对后都小2到3道左右...请问板主可能有哪些方面的问题呢...????急!!!!电话15998602281 QQ704608882 耿超
2009-03-04 10:46
跟测针标定、校正有关,测大型圆弧尺寸,可以用标准环规校验,
2009-03-04 16:33
比较正常,你测量机的测量精度以及重复精度就有几个微米的误差。
2009-03-14 10:32
这个问题以前有帖子,可以查找一下。 主要原因是用直径尺和千分尺测量与用三坐标测量的计算方法不同。千分尺是测出的是最大直径,而三坐标是最小二乘法(直径均值)。 零件本身形状有圆度误差,所以两种测量工具测量结果有差别。 如果你测量环规,就没有这个问题。试一试!!!
2009-03-14 19:47
[quote] 原帖由 [b]sun[/b] 于 2009-3-14 19:47:00 发表 这个问题以前有帖子,可以查找一下。 主要原因是用直径尺和千分尺测量与用三坐标测量的计算方法不同。千分尺是测出的是最大直径,而三坐标是最小二乘法(直径均值)。 零件本身形状有圆度误差,所以两种测量工具测量结果有差别。 如果你测量环规,就没有这个问题。试一试!!! [/quote]"三坐标是最小二乘法(直径均值)"不是这样的吧
2010-05-12 18:08
:D lijiekj
2010-05-16 00:55
就是sun老师讲的。三坐标测量出来都是一个个空间的三维坐标点。软件就是利用最小二乘法将这些点计算得到的最终的坐标数值或者直径值。与之相关的还有最大条件法,最小条件法,但是这些算法都存在数据处理方面的弊端(有资料可以查阅),经过多方面的试验验证,最终还是最小二乘法得到的数据更精确(供参考)。
2010-05-16 22:32
我们公司也是,测量孔径都偏小,所以我们都定制了光滑塞规。
2010-05-17 16:43
