社区活动 技术论坛 测量过程中遇到的问题,感激啊!
测量过程中遇到的问题,感激啊!
2009-03-03 17:55 100 0 8
首先说一下,我用的是TP20测头,但测座是手动的,测量中5方向测针满足不了测量要求,假设我要用A0B0和A0B60,校对这两个角度所有的测尖后,A0B0测量完毕能不能在软件提示下旋到A0B60继续走程序而不再去校对A0B60的测针,这种做法可靠吗?(我自己也做了一个实验,发现用不同角度的测尖去测标准球,发现其坐标和直径也相差不多)手动测座允许这样做吗?会不会引进大的误差啊。
2009-03-03 17:55
但,我认为为了较小测量误差,减小它的不确定度,你最好在程序当中加上校验A0B60测针的注释:Z
2009-03-04 03:26
我认为:手动的最好是同步校正的好。
2009-03-04 10:29
这就是手动的缺点!
2009-03-04 12:17
关键还是要看被测工件的制造精度。
2009-03-05 08:24
手动测座也是测座,具备一定的重复性精度 手动测座和自动测座的简单区别除了上述的重复性精度以外,还有就是当需要旋转测头的时候一个由电机去驱动,一个由手动去驱动 这个问题就简单了嘛,手动旋转引起的误差就是你测座的重复定位误差
2009-03-05 10:41
手动机没用过,学习吧
2009-03-05 11:20
没用过手动机
2009-03-05 11:49
