社区活动 技术论坛 pc-dmis中如何对螺纹孔延伸评定其位置度?
2009-03-02 15:14 126 0 9
采用直接测量螺纹孔的方法后先评定其对一面两销的位置度,然后还需延伸95MM,再评定其位置度,请问哪位高手给个建议? 注:这些螺纹孔是柴油机缸体与缸盖结合装配用的螺纹孔。
2009-03-02 15:14
总感觉这种远距离的评价很难把握, 不如做个工装来检测更好.
2009-03-02 19:18
先创建一个相距95的平行面,将螺纹孔轴线刺穿到构造面上形成点。评价这些刺穿点的位置度即可。
2009-03-03 14:25
我按这方法试过,感觉好象误差挺大的。请教这平行平面怎么构造的?能具体说一下吗?我是在原平面上取三个点,然后分别偏置95mm,然后将新生成的三个点再构造出平面,不知这样做对吗?
2009-03-03 15:43
可以的。 也可以偏置一点。构造平面--平行--点(1)平面(2)--构造
2009-03-03 21:31
我打芯棒后的数据与直接测量的数据比较了一下,直接测量位置度偏大(两个方向都如此),基本上都要大5-10丝,能帮我解释一下吗?
2009-03-11 21:17
测量螺纹不要直接采螺纹型面,
2009-03-11 21:32
我是3.7的版本,在自动打圆中设置好间距来采点的,比如2MM的螺距,间距设为0.5。
2009-03-11 21:37
还是建议不要直接采这样误差太大。
2009-03-11 21:48
