社区活动 技术论坛 请教:圆锥上定尺寸园的跳动与距离的测量方法(如图)
2009-02-22 19:05 106 0 12
[attachimg]289[/attachimg]求图中圆锥上定尺寸的园的跳动与距离。
2009-02-22 19:05
是∮33.5的圆的跳动:0.029与距离:2.37的具体测量方法
2009-02-22 19:08
我理解为用一截面去截圆锥,当截得直径为33.5时(2.37)这实际值是多少?而0.029就是圆锥的跳动,和33.5无关。在quindos软件中能得到解决,指令:CUTCON。
2009-02-23 08:15
圆锥的跳动可以 先测量圆锥 然后用圆锥找正并作为原点。然后用与圆锥相同的矢量测量多个截面园。评价跳动,取最大值作为圆锥的跳动。
2009-02-23 10:20
跳动是对H的,不能用圆锥做原点吧
2009-02-23 13:48
谢谢各位的指点,可是这个圆锥的长度很小,实际测量时不易采到.还有其它的方法嘛.请前辈指点!
2009-02-24 00:02
用Leitz PMM机型,自动生成圆锥然后测量这圆锥没问题,别的机型就不知了。
2009-02-24 08:22
机加工的零件就是难搞,像各位学习中。
2009-08-03 22:59
1、从所给的图面上看,B基准线位置尺寸不够,所以2.37的尺寸没法测。 2、至于那个跳动,是斜圆跳动。用三座标测是比较麻烦的,建议用打表法去测。如果只能用三座标测的话,我想这样测: A 先手动打一个圆锥(点数适当要多一些,至少打三层),然后以该圆锥建工作平面,设X工作平面。圆锥 归 Y、Z零点。 B 将当前投影面切换成Y平面,在圆锥面Y=0处打一条直线,并通过改该直线理论值将该直线所有点的理论Y值都为0,然后,通过旋转复制的方法,在这个圆锥面上打出12~24条素线(注:此步有一麻烦,须切换投影面、旋转坐标系等,以确保每条素线的正确性,当然,直接改成3D线可能会方便一些,但考虑到该跳动精度比较高,且用3D线旋转复制后的精度如何我还没确认过) C 打基准圆柱H,并将该圆柱H建为X工作平面并归Y、Z零点,将手打圆锥的顶点归X零点。 D 用三角函数计算一下,忆知圆锥实测锥角、33.5的直径,可计算出圆锥顶点到理论圆锥截面圆中心的距离d1。这个值可以用PC-dims自带函数写进测量程式里。然后在距X零点d1处构造一理想平面,用该平面与所有素线相交也就是刺穿出一系列点,将这些点构造成圆,然后再评价该圆相对于圆柱H的跳动。 这方法复杂了一些,不知道大家有什么看法,一起讨论一下吧:)
2009-08-04 23:24
[quote] 原帖由 [b]海鸥飞处[/b] 于 2009-2-22 19:05:00 发表 [attachimg]289[/attachimg]求图中圆锥上定尺寸的园的跳动与距离。 [/quote]
2010-11-06 12:54
