社区活动 技术论坛 pc-dmis3.7MR1操作过程中遇到的棘手问题
2009-02-17 15:10 194 0 20
在自动测量特征元素时,如中途取消该特征的测量,则出现如图片所示的错误信息,点OK则该对话框反复出现,测量机掉电,重新加电必需关闭测量机电源,再重新开机才可,点shut down 则退出软件,而不是该特征测量界面。不知哪位同仁遇到过此类现象,希望不吝赐教!
所有回贴(20)
2009-02-17 15:10
:Z 能描述清楚点吗,这位大哥,如果能把图片上传上来最好
2009-02-17 15:13
是呀,没见到你说的图片呀。
2009-02-17 15:15
图片如下:[attachimg]274[/attachimg][attachimg]274[/attachimg]
2009-02-17 15:20
我用的是4.2版本,还真没遇到这个问题。
2009-02-17 15:25
没碰到过,不知道是否设置上有否不对,不知和你用的极坐标方式是否有关系。
2009-02-17 20:43
点击OK键后快速加电,也就是动作要快点操作!有时可能测头撞到了,须测头控制箱要RESET一下或关机重新开一下!
2009-02-17 21:15
我想问你下,你在测量这个内圆的时候,把坐标系的Z轴建在哪里,换句话说,你这个内圆是个阶梯孔吗?详解见下帖
2009-02-18 12:06
[attachimg]276[/attachimg][attachimg]275[/attachimg] 如果你是第一种的零件,坐标建在面上,那你的设置就又很大的问题: 1.像你这种自动测量,我看了一下,你这个零件应该是用直角坐标系来控制的,不是用极坐标来控制,所以我劝你尽量统一下,一面发生问题,(当然,这种也许也可以,我只是说尽量) 2.你把它的H耶就是Z方向提高到6,我想这个圆根本就无法测量,当然,我是针对的是图上的第一种情况,至于你是那个零件,我也不太清楚,呵呵 3.一般测量的话,最好用它的参数来控制,例如深度,做好不要用坐标系来控制,这样的话,有时候,不好设置。 如果你是最后一个这样的零件,坐标系建立在内孔的地面上的话: 应该可以测 就是不知道,你是什么样的测量。
2009-02-18 12:20
[quote] 原帖由 [b]闫春桥[/b] 于 2009-2-17 15:20:00 发表 图片如下:[attachimg]274[/attachimg][attachimg]274[/attachimg] [/quote]
2009-02-19 12:41
