社区活动 技术论坛 位置度才发现的差异
位置度才发现的差异
2009-02-14 10:13 117 0 7
在平面上求孔的位置度,在当前坐标系下选择匹配基准与不匹配准时的差别, 匹配基准 不匹配准 位置度值: 位置度值: 0.0255 0.0239 X轴: 0.0019 0.0018 Y轴:0.0128 0.0118 . 上面X,Y 是实测与标准的偏差值,在选匹配与不选时同一个尺寸 上面的两个值的差异,标准是位置度是0.022 要选不要选匹配基准,在什么情况下选择? 在一般情况下要不要选择匹配基准? 希望能用这个问题和大家讨论位置度问题, 大家说说自己在工作都遇到什么样的位置度情况.
景松刚
2009-02-14 10:13
这个好像以前有帖子讨论过了的,除非基准没有任何不定因素(型位误差),拟合不拟合是一样的。我一直都不用拟合基准的,而且一直用的当前坐标系。
2009-02-15 08:23
景松刚
这个就是在当前坐标系下,匹配与不匹配的关系。 在这种情况下产生的误差?
2009-02-15 08:53
4.2版本:选当前坐标系就不会要求与坐标匹配了呀。
2009-02-17 13:07
位置度评价是有点搞不懂!
2009-02-17 21:20
这和编软件的人认识度有关的 简单的位置度,我们偶尔会自己算一下的 复杂的就只好由软件来了
2009-02-18 11:36
选不选基准图纸说了算……………………
2009-02-18 13:10
