社区活动 技术论坛 求救,圆柱同轴度和位置度
求救,圆柱同轴度和位置度
2009-02-14 09:15 99 0 9
两个圆柱!大概20mm直径!长度分别20mm左右!两圆柱间的距离100mm左右!以一个圆柱端面找正Y建一个坐标轴!之后以端面圆柱为基准评价两个的同轴度!0.13左右!之后坐标移至端面圆柱!评价另一个圆柱的坐标!xz方向的坐标分别是0.008左右!!为什么同轴度会差那么多????xz方向的角度无法固定!与这有关吗??
2009-02-14 09:15
两个圆柱相距较远的话,就先构造公共轴线,再以公共轴线为基准分别评价两个圆柱的同轴度, 还有圆柱加工处的粗糙度怎样,粗糙度不好的话对同轴度影响蛮大的哦
2009-02-14 20:21
你可以选择投影
2009-02-15 09:25
个人觉得,远距离的同轴度,采用公共轴线法还是比较好的。
2009-02-15 17:16
你的基准选择的不对,不能用端面作为基准测量,最好是用公共轴线,这是非常重要的一点,也就是两边的圆柱构造的公共轴线。
2009-02-16 08:08
[quote] 原帖由 [b]mark_huang[/b] 于 2009-2-16 8:08:00 发表 你的基准选择的不对,不能用端面作为基准测量,最好是用公共轴线,这是非常重要的一点,也就是两边的圆柱构造的公共轴线。 [/quote]
2009-02-17 13:21
这个问题哪里都会存在。看基准啊 有的不是轴线为基准怎么测量啊。所以呢? 轴线是对的,只真对轴线为基准。
2009-06-08 18:34
呵呵,我也正为此烦恼,故0.02以内总是测量不准
2009-06-09 16:06
这个很正常.看看是哪个轴线偏了,我认为偏差大的基准的轴线出了问题.
2010-05-07 01:26
