社区活动 技术论坛 请教三坐标测斜孔
请教三坐标测斜孔
2009-02-13 18:19 129 0 19
现有一三坐标测量机,测头只能沿X,Y,Z三个方向移动,不能旋转 将一带孔工件放到测量平台上,孔轴线在YOZ平面内,且与测量机的Y轴有一定的夹角 如果现在用测头在孔内打点的话,测量的截面必然是一椭圆而非圆 此时用得到的数据拟合出中心点坐标,是否在孔的轴线上呢?有多大误差?误差该怎样计算? 谢谢
所有回贴(19)
2009-02-13 18:19
只要避开采样时碰杆的情况,测量圆柱就行了.
2009-02-13 20:34
[quote] 原帖由 [b]STAR[/b] 于 2009-2-13 20:34:00 发表 只要避开采样时碰杆的情况,测量圆柱就行了. [/quote] 但是用得到的数据拟合中心点坐标的时候不会带来误差吗?用圆方程拟合和椭圆方程拟合,哪个好一点呢? 谢谢
2009-02-14 15:13
圆是点级元素,测量时要有投影平面. 圆柱是线级元素,测量时不需要投影平面.
2009-02-14 20:22
[quote] 原帖由 [b]STAR[/b] 于 2009-2-14 20:22:00 发表 圆是点级元素,测量时要有投影平面. 圆柱是线级元素,测量时不需要投影平面. [/quote] 您的意思是先通过测圆柱来确定第1轴,然后以垂直于第一轴的平面作为投影截面来测圆? 那么第一轴如何建立呢? 谢谢
2009-02-14 22:10
斜孔一般都需要测交点坐标,那么直接测圆柱就行了,无须考虑投影平面; 再若想找正这个斜孔,用其轴线建第1轴也没有问题.
2009-02-15 23:22
[quote] 原帖由 [b]STAR[/b] 于 2009-2-15 23:22:00 发表 斜孔一般都需要测交点坐标,那么直接测圆柱就行了,无须考虑投影平面; 再若想找正这个斜孔,用其轴线建第1轴也没有问题. [/quote] 您的意思是在斜孔内采点(点数》9)来拟合圆柱吗? 然后以此圆柱的轴线建立第一轴? 谢谢
2009-02-16 10:34
直接测量圆柱,然后以此圆柱的轴线建立第一轴就行了.
2009-02-16 19:54
再找一个简便的方法:将样件的内孔通过摆放尽量和Y轴平行,其它外部元素可以是斜的。 根据图纸要求建立坐标系,评价参数。
2009-02-17 15:12
发个简图或许更清楚
2009-03-07 11:45
