新手求助评价位置度!
新手求助评价位置度!
2009-02-10 12:18
122
最近在评价位置度时老是出问题, 问题1:见下图pc-dmis message,进入软件后第一次评价时老是出现提示,具体意思不详,因为我的是英文版操作系统的,不支持中文系统! [attachimg]258[/attachimg] 问题2:测量完后开始评价位置度,评价的结果实际测量值与理论值会完全不同,搞不懂见图true position [attachimg]259[/attachimg] 但是用feature location查看一下坐标值时理论值与实际测量值就是没问题,见下图feature location [attachimg]260[/attachimg] 希望老手们提供帮助,是不是我的软件设置有问题?还是其它测量上的问题?谢谢!
2009-02-10 12:18
[font=楷体_GB2312][size=4][color=blue]圆的测量数据(圆心坐标)(在评价位置度时是名义值NOMINAL)是在当前零件坐标系下测量的结果,在评价位置度时输入的基准元素(面、面、圆)又重新生成了一个评价位置的坐标系,在这个坐标系下又重新计算出圆心坐标(在评价位置度时的实测值MEAS)。 由于零件坐标系与评价位置度时的坐标系元素不相同,使用值也都不一样。 建议:可以把评价位置度时的基准元素直接用来建立零件坐标系,或在评价位置度时把名义值修改过来就行了。[/color][/size][/font]
2009-02-10 15:06
说的很对
2009-02-10 19:15
多谢SUN,下午问题已经解决,原来之前设置被搞乱了,重新RESET了一下就OK!还是多谢你的回复!鲜花送上:rose
2009-02-10 20:38
共4条
