如何解决三座标与其他检测设备的误差问题?
2009-02-09 13:32
92
各位高人: 情况是这样的,我们公司有一台镗孔的机床为连杆的小头孔镗孔,生产线自备气动量仪自检孔径,同时三坐标也抽检孔径及中心距,平时两台设备检测的结果一般误差在2个um左右,最近测量室的空调发生故障,温度一直在15度左右,持续时间大概有一周左右,机器一直没有运作过,现在空调修好了,再进行测量两台设备的误差达到了1丝,我们这个孔径的公差是+/-0.008,所以出现三坐标测量结果是好的,气动量仪就可能是不好的,反之一样。有哪位高人碰到过这种情况么?我该怎么验证到底是三坐标的问题,还是气动量仪的问题呢?(车间没有空调,温度与测量室相差很大,而气动量仪是放在车间现场的) 我用了一块100mm的0级标准量块测量下来的结果误差在0.0005,应该说三坐标的精度没有问题吧,车间的同事认为气动量仪一直是很稳定的,而我又是菜鸟,所以烦请各位高人指点,帮忙分析,解释一下!
2009-02-09 13:32
测一个已知标称值的环规,尽量接近你要测的孔径值,通常三坐标比标称值会小一点。你试一下吧。气动规似乎就有标准环规,可以用三坐标测一下,还有就是温度补偿问题了。
2009-02-09 15:11
同意maya,找一个标准环规测量比较误差。
2009-02-09 16:44
相信自己没错的!
2009-02-10 20:47
共4条
