社区活动 技术论坛 关于位置度评价及圆锥测量问题请教,谢谢!
2009-02-02 08:16 189 0 12
各位好,我想请问一下各位使用PC-DMIS的同行,使用该软件评价一个三维的位置度,软件默认它的公差带形状是球还是圆柱? 另外关于圆锥测量,使用PC-DMIS软件手动测量圆锥,半径补偿矢量是按逼近方向补偿还是按照圆锥表面矢量方向补偿的? 还有,PC-DMIS是否支持自动测量,我使用过Virtual DMIS软件,手动测量一个圆锥后拖入测量窗口执行自动测量居然不支持,包括平面也不支持,晕倒! 如果PC-DMIS手动测量圆锥补偿方向不是按圆锥表面矢量补偿,但PC-DMIS支持圆锥手动测量后可以自动测量,那么它测量时的半径补偿方向是按圆锥表面矢量方向还是按照手动测量时的方向补偿的?各各位大侠指点,谢谢!
2009-02-02 08:16
PC-DMIS支持自动测量 好像要看一下你的版本
2009-02-02 12:18
[quote] 原帖由 [b]jockey531[/b] 于 2009-2-2 8:16:00 发表 各位好,我想请问一下各位使用PC-DMIS的同行,使用该软件评价一个三维的位置度,软件默认它的公差带形状是球还是圆柱? 另外关于圆锥测量,使用PC-DMIS软件手动测量圆锥,半径补偿矢量是按逼近方向补偿还是按照圆锥表面矢量方向补偿的? 还有,PC-DMIS是否支持自动测量,我使用过Virtual DMIS软件,手动测量一个圆锥后拖入测量窗口执行自动测量居然不支持,包括平面也不支持,晕倒! 如 [/quote] 至于方向先看一下图[attachimg]248[/attachimg]
2009-02-02 12:30
[quote] 原帖由 [b]jockey531[/b] 于 2009-2-2 8:16:00 发表 各位好,我想请问一下各位使用PC-DMIS的同行,使用该软件评价一个三维的位置度,软件默认它的公差带形状是球还是圆柱? 另外关于圆锥测量,使用PC-DMIS软件手动测量圆锥,半径补偿矢量是按逼近方向补偿还是按照圆锥表面矢量方向补偿的? 还有,PC-DMIS是否支持自动测量,我使用过Virtual DMIS软件,手动测量一个圆锥后拖入测量窗口执行自动测量居然不支持,包括平面也不支持,晕倒! 如 [/quote] 位置度好象是相对于基准而定的吧。如果相对于三个基准,那肯定是球状的。如果只是相对于两个基准,应该为圆柱状吧。 方向补偿一事,06还是07年论文集上有位同行曾对此有过详述,建议看看。 不过说真的,我自己在测圆锥时,没有自动过,好象是手动的。
2009-02-02 13:02
1.公差带形状和所评价元素还有所用参考有关. 2.应该是按照圆锥形状的矢量方向去补偿,因为圆锥有固定的形状. 3.Virtual DMIS定义的是DMIS标准定义,标准定义圆锥和平面没有边界,需要再BOUND一下,有边界后才能自动分布测量点. PCDMIS可以手动测量后自动部分测量点,应该是手动测量时,软件根据测量点自动限制了圆锥的边界. 4.自动测量肯定是按照矢量方向去补偿.
2009-02-02 15:19
1.位置度的公差带是根据图样标注的要求,在评价时由操作者自己设定的.如果是三维的位置度,那么公差带形状就应定义成球形的; 2.对于圆锥的手动和自动测量,其逼近方向仅仅是测头采样的运动方向,并不是特征计算时的测头半径补偿方向,否则,计算结果就有问题了..
2009-02-02 21:32
从公差的标注来讲,三个方向上的公差完全可以不一样,所以不一定就是一个球
2009-02-02 22:45
1.一个点元素的二维位置度一般都认为是评价平面任意方向的位置度的,所以,它的公差带形状是圆形的,公差值前应标有符号 Ø; 2.一个点元素的二个方向的位置度一般都认为是评价平面给定方向的位置度的,所以,它的公差带形状是方形的,公差值前没有符号标注; 3.一个点元素的三维位置度一般都认为是评价空间点的任意方向位置度的,所以,它的公差带形状是球形的,公差值前标有S Ø; 4.一个点元素的三个方向的位置度一般都认为是评价空间点的给定方向位置度的,所以,它的公差带形状是方柱的,公差值前也没有符号标注;
2009-02-03 11:57
圆锥测量是可以自动的,也可以手动采集自动执行。条件是必须 DCC模式下
2009-02-03 14:15
1.测量圆锥最好使用3D图编程,测量效果较好, 2.公差带形状Mitutoyo CMM有此要求,pc dmis也有?
2009-02-03 14:27
