社区活动 技术论坛 三坐标测量内孔小
三坐标测量内孔小
2009-01-20 13:57 134 0 18
:~ 各位:我是一个新人。在使用三坐标的过程中我发现三坐标测量内孔普遍偏小,无论是否建立坐标普遍小0.01mm,如果内孔在500mm以上小的更小。请问这是什么原因?是操作的原因还是设备的原因
所有回贴(18)
2009-01-20 13:57
测量的方法不同,计算的结果也不一样, 三坐标的优势是测空间值(个人观点)
2009-01-20 14:44
你是怎么确定测孔小的,与哪个值比较。
2009-01-20 16:50
是因为探针触测力的原因,探针越长孔径和真实值比较越小,反之越接近真实值。一般不会超过0.04mm,还有就是你探针的校验结果,校准值定比探针球径值小,探针越长球径值越小,反之越接近。
2009-01-22 10:15
那你在测量一个外圆看一下是大还是小
2009-01-22 12:34
不管测头测力多大,系统是根据其测头的动态半径补偿的,因而,测量直径的大小和测头长短和测力大小都没有必然的关系. 应该说和圆的形状误差有关系.因为若测量一个标准环规(圆形误差为0)其直径相差一般都不大于1-2μm.而这个误差应该说还是测量机的测量精度误差所致.
2009-01-22 16:52
应该说也和测球半径大小有关,用一个标准内圆环规校验,测球半径越小测出的直径就越小,反之越大.
2009-01-22 21:17
很正常的
2009-01-29 20:51
赞同6楼
2009-01-31 17:11
同样赞同6楼,是因为形状误差导致测量值小。做圆的方法有4个,一个是最小二乘法,一个是最小外接圆法,一个是最大内切圆法,最后一个是什么我忘了,测量软件一般都用最小二乘法计算圆,由于用三坐标进行的是点测,你永远无法采点采到能够构建最大圆的几个点,因此出现测量值偏小的情况。
2009-02-06 16:02
