社区活动 技术论坛 关于直线度的疑惑
关于直线度的疑惑
2009-01-17 23:22 98 0 9
先测量一个面,将该面找正成Z正,然后DCC下测量自动直线,起始点打一点,终点打一点,测点选10点,自动测量直线后评价该直线的直线度发现直线度很差,发现是起始点和终点的Z值不一样,将起始点和终点的Z值改成一样后再评价直线度就会好很多,这里就产生疑问,即使直线与Z平面不平行,也应该将直线投影到Z平面后再评价投影后直线的直线度吧?EZDMIS就是这样做的,怎么好像PCDMIS不投影呢?还有就是在测量直线时由于直线与X、Y 轴不平行,因为不好控制,所以在手动测量起始点和终点并不是与直线垂直触测,自动生成的测点方向与直线不垂直,该怎么解决
2009-01-17 23:22
在零件坐标系下采点可解决测点方向与直线不垂直 直线度不是投影后再评价的值,PC-dmis是通过最小二乘法拟合计算得到的。
2009-01-18 00:05
不知道PCDMIS怎么做的. 直线在测量前有一个所在平面,如果像你说的以Z平面找正,那么该直线的每一个点的Z值一定是相同的,也就是投影. 而你说在测量结束后发现值不同,那么这条直线所在平面根本就不是你定的Z平面. 重测一遍,确定直线在Z平面上. 或者评价直线度的时候,加一个指定方向的参考. 最后一段不垂直触发没怎么看懂.
2009-01-19 11:37
陈鹏
学习中.......................
2009-01-19 19:54
李广飞
所以形状误差都是自己本身形成的啊,跟坐标系没关系
2009-02-08 16:41
使用AUTO FEATURE测量直线时,直线的计算是由你给的点或矢量来决定的,不会往工作平面上投影计算,如果用MEASURE FEATURE测量直线,则计算直线时会先投影到工作平面再拟和成直线,然后平移回直线质心处。
2009-02-09 08:42
:O 直线要投影在平面上
2009-03-13 10:01
[font=楷体_GB2312][size=6][color=blue]测线时关键是要选对投影平面。[/color][/size][/font] [attachimg]334[/attachimg]
2009-03-13 11:03
SUN老师说的对:D
2011-06-08 18:00
