社区活动 技术论坛 讨论:请大家谈谈都是怎么检测螺纹孔位置度?
2009-01-11 15:12 176 0 17
感觉吧,CMM检测螺纹孔的位置度不是那么准确,尽管加上螺距,想知道大家都是这么检测的?对了我们还有一种螺纹检具,一头是螺纹,一头是光杆,吧螺纹的旋到螺纹孔里面,检测光杆的位置度!
所有回贴(17)
2009-01-11 15:12
对于有螺纹的孔,我一般拒检,呵. 实在要检,就要求用检具,象你说的那种.
2009-01-11 18:43
看一下论坛里关于这方面的文章,有人都做过分析了,我觉的还是比较准的,我试了一下,两次测量同一个螺纹孔,在不同的位置,结果也只有0.01左右的偏差,如果要求不是太严格,完全可以用球形探针来测量。
2009-01-11 18:58
螺纹的大径都是三角形的,不是梯形的,也就是测头直接测量的时候不容易的,何况那面经过螺纹的加工,可能出现高低不平的,测量起来的数据一致性肯定不可靠啊。
2009-01-11 20:19
既然楼主有工具,为啥你不自己做个实验对比下呢?结果就能说明一切。 我以前做过一次。只要你测螺纹孔的时候没误踩点,2者的结果一般都在0.01mm左右。由于工具有限,我只做了UNC6-32,10-32的螺纹,各测了4个孔每个测量了10遍。 用检具测量更符合装配要求些。个人觉得特别是测车加工的螺纹。应该用检具测量更好。
2009-01-16 14:05
陈鹏
我是要求加工是先不加工螺纹,只打光孔的位置,再加工螺纹.
2009-01-19 20:13
用大球径的侧针检测,或者用柱形侧针比较好。可以减少误差。
2009-01-22 10:25
用柱形针测量
2009-01-22 12:13
陈鹏
如果没有柱形针呢?
2009-01-25 07:44
螺纹孔检测不多,因为要求不高,如果要检的话就编螺距或者跟楼主一样用检具
2009-01-26 14:08
